W204 2009г 200CDI ESP ошибка 6264
69rus
Actros 98 г.в.
WDB9540321K303830
W204 09 г.в
WDD2042071F415933
Машина тупит,вялый разгон.ошибка ESP горит постоянно желтый треугольник. По диагностике пишет 6264 Соединение линии CAN с системами двигателя неисправно.ошибка не удаляется.Что может быть?
MBDoc
Wdb2102371a400454
Какая то неисправность, причин может быть много! По форуму трудно будет помочь. Нужно машину видеть
69rus
Actros 98 г.в.
WDB9540321K303830
W204 09 г.в
WDD2042071F415933
В моторе ошибок нет. в коробке возникают,но стираются.2638 вмешательство крутящего момента в управление двигателем,вызванное блоком управления трансмиссии,не разрешено .прерывистый. Положение руля на графике все четко,при повороте уходит и в плюс и в минус. ЧЕК не горит Первый раз когда возникла ошибка ESP при диагностике вылезла ошибка 2й форсунки(проверьте дизелем ли вы заправлялись),очистили ошибки и машина поехала.На следующий день ESP снова появилась,и машина ушла в затуп. Но по форсункам и вообще по двигателю ошибок не возникает
deine waffe
Туниядец
Попробуй покатайся на спорт режиме.
100rozh
C200DCi W204 2008г.в. 2,2 дизель универсал.
Ремонт сотовых, буков, планшетов
всем привет.
у меня та же беда, но прицепом присутствует 7201 - один или несколько отосланных блоком управления двигателем сигналов по шине CAN недостоверны
подозреваю, что где-то тупо пропал контакт.
ошибка сбрасывается и можно сутки ездить нормально,но она снова вылезает и отваливается ESP
куда копать?
69rus
Actros 98 г.в.
WDB9540321K303830
W204 09 г.в
WDD2042071F415933
всем привет.
куда копать?
у меня тоже 7201 проскакивала.. так и езжу,заказал б/у блок (электронную часть) на ебей.жду,как придет поменяю,и обязательно отпишусь
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
просто так не поменяешь!!! и вообще возможно замена блока не решит проблему - для начала необходимо выполнить мероприятия по ошибке рекомендованные заводом изготовителем, Вам прямая дорога к дилеру либо в сервис с возможностью посмотреть документацию по данной неисправности
MBDoc
Wdb2102371a400454
как найдешь блок, пиши в личку я на юге Москвы. помогу.
Виталий @@@
