W204 АКПП в аварийном режиме.
Sheriff06
Всем привет!
w204 WDD2040411F011312
c 200 2007 г/в.
Акпп перешла в аварийном режим. Работала на 2-й передаче, дальше не переключала, при переключении с Р на R и D происходили толчки. Сделали тест, сказали что нужно менять плату акпп. Сделали сброс ошибок, сейчас в течении недели акпп работает исправно.
Тест показал две ошибки -F-
Ошибка 2784.Сравнение между конструктивными узлами 'Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2)' и 'Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3)' недостоверно.
Ошибка 2784. Сигнал датчика числа оборотов 'Турбинное колесо' отсутствует.
Уровень масла в норме, масло не грязное. Масло с промывкой гидроблока и прошивку менял 15 тыс. км. назад.
Подскажите, пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией.
1) Замена платы решит эту проблему?
2) Как узнать номер детали (плата акпп)?
3) Нужно ли будет делать прошивку / программирование платы, или достаточно её поменять, залить масло и ездить дальше?
4) Какое масло и фильтр будет нужно?
5) Что еще помимо платы, масла и фильтра может потребоваться?
Всем привет!
c 200 2007 г/в.
Тест показал две ошибки.
По пунктам:
1 - Да
2 - Плата A1402701161 (короб 722.6)
3 - Не нужно
4 - Фильтр A1402770095 прокладка A1402710080 (на всякий случай новые болтики A1409904601 кол 6 шт) Масло согласно допускам МВ
5 - Корпус разьема A2035400253
Доброго времени любителям Мерседеса ) имеем с класс w204 кузов . Компрессор 1.8 184л.с
Проблема в следующем : приехал помыть … и помыл ‍♂️ Защёлка не сработала … ключ не видим … решили . Завелась ! После загорелась abs esp перестали работать поворотники , дальний свет , дворники , спидометр не раб , тахометр прыгает вместе с температурой , задний ход лампы не горят . Карабас в аварию … вообщем своя жизнь у него . Братья , кто сталкивался ? Помогите
Может залили SAM? Проверьте на всякий случай.
pepelac7575
