W204 command
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем привет! Такой вопрос , как регулируется звук навигации? А то когда не надо громко, а как надо, то что то шепчет, не пойму...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...в меню навигации,внизу справа перед окошком "цель" есть окошко с нарисованым ухом...нажать на ухо и пока она говорит регулировать ручкой общей громкости...:icon_e_smile:
Danelius
Литва
Вильнюс
С руля или центральной панели?
Danelius
Литва
Вильнюс
И другой вопрос относительно command - что за карта памяти туда идет и сколько Гигов она должна быть?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...с джостика и крутилки на головном устройстве...:icon_cry:
...обычно SD карта, объём зависит от программного обеспечения команда...
DenJ
W204T(C230)
Оригинальная SD весит 2 гБ, стоит необоснованно (больше 2 тысяч рублей), проверял на своем Comand, без проблем читает 4гБ, больше объема не тестировал, использую SD для копирования на жесткий диск.
P.S. Купил оригинальную SD, в родном пенальчике потрескалась по краям в кармане сумки, с SD Kingston 4гБ при аналогичном варианте хранения таких проблем нет, качество не хуже, SD карты новых поколений (SDHC, SDXC) NTG-4 с последней прошивкой не читает.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет! Перефразирую вопрос, почему слот под SD карту такой большой, до этого на Audi A5 у меня стандартная карта шла, до 16 Гб, а в мерине адаптер что ли нужен?
albatros
GLK, МЛ350 W164
ДА, нужен переходник: PCMCIA называется, если будете покупать неоригинал, желательно проверять на месте, не все китайские работают с командом...
Danelius
Литва
Вильнюс
А видео в движении можно крякнуть? Что для этого надо?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Danelius
Литва
Вильнюс
DenJ
W204T(C230)
Если честно, мне тоже не совсем понятно зачем в NTG-4 воткнули PCMCI разъем, при условии того что PCMCI карта сделана только под SD карту, может кто знает в чем был замут? может существует какой нить гаджет под PCMCI разъем?
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
А представь, если надо воткнуть микро СД это будет переходник в переходнике)))) Кстати виде читается с карточки или только музыка?
Johnsonnew
PCMCIA гаджетов как раз много, есть в т.ч. ТВ-тюнер.
Но касаемо команда, есть PCMCIA кард ридеры под разные флеш карты. У меня как раз были 5 in 1.
Johnsonnew
Максим.
а я сегодня попробывал флешку на 128гиг, работает норм, жаль что фильмы нельзя смотреть, а дома блин в телеке не работает
DenJ
W204T(C230)
Я имел ввиду оригинальный PCMCI картридер, он только под SD, не понятен замут. Если только под SD почему сделали эту прокладку? не проще было как на всех comand сразу SD? Скорее всего что то планировали, а потом не пошло в серию
Kabienny
