W204 command
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем привет! Такой вопрос , как регулируется звук навигации? А то когда не надо громко, а как надо, то что то шепчет, не пойму...
Я имел ввиду оригинальный PCMCI картридер, он только под SD, не понятен замут. Если только под SD почему сделали эту прокладку? не проще было как на всех comand сразу SD? Скорее всего что то планировали, а потом не пошло в серию
на момент разработки команда это было рациональнее.
всем привет можно как небуть usb подключить WDD2040461A084012 ...спасибо
...в меню навигации,внизу справа перед окошком "цель" есть окошко с нарисованым ухом...нажать на ухо и пока она говорит регулировать ручкой общей громкости...:icon_e_smile:
привет а если нет навигатора можно установить за место штатного WDD2040461A084012
что для этого нужно
Вариант 1
Установить себе EPC, WIS, Xentry,
купить, SD-connect, команд, монитор, рамку и т.д.
Инсталлировать и прописать в машину.
Вариант 2
Отдать в профильный сервис машину, получить готовый результат и оплатить.
Вариант 1
Вариант 2
а цена вопроса
Shapiev
