w204 Дневные ходовые огни
Santigold
Вроде штатные, машина 2010 года. Точно не могу сказать, только купил.
VIN WDD2040811F497299
Johnsonnew
Johnsonnew
Сегодня днем горели норм, пасмурно стало потухли. На ближнем свете, ярко не горят. Можешь скинуть комплектацию по вину?
что значит комплектацию скинуть?
Проверьте настройки пользовательские через борт. компьютер, возможно там что то не так...
Santigold
По вин коду комплектацию пробить. А какие настройки могут на это повлиять? Я пробовал все тыкать, все равно с ближним светом горят не ярко(
Johnsonnew
по vin стоят. надо подключать старуху и проверять кодировки...
strike
это не проблема, они ночью в полную яркость как прожектора будут светить и слепить, хотя этот вопрос насколько я помню, решается кодировкой SAM'a
Lokiiwf
Такая же ситуация.. я подумал, что яркость горения зависит от освещенности.. чем ярче освещенность, тем ярче они горят, чем темнее, тем темнее горят и ходовые огни... Если так не должно быть, значит надо в сервис :)
Johnsonnew
так и должно быть. + Если включен ближний свет. то они так же тускнее горят.
pricus
с180 2012
Здравствуйте!
WDD2040311A787708
Как у меня должны работать ДХО?
Когда включается ближний с габаритами- ДХО вообще не горят( проверял только что).
Vyaches
Странный вопрос.
Так и должно быть или ближний с габаритами или ДХО. А вам хотелось бы полной иллюминации?
В мануале все описано, когда что горит, когда что включено.
pricus
с180 2012
Странный вопрос.
Нет, иллюминации мне не надо. Не устраивает только СИЛЬНО чувствительный датчик света( даже днем солнце зашло- вкючился ближний, а дхо погасли).
denisd26
А у кого нибудь вваливались ходовые огни в бампер ?? Был сегодня обнаружен левый ходовой фанарь не на положенном месте а заволившимся в бампер машина рестайл в амг 2 т пробегу
denisd26
провалился дневной ходовой
Провалился дневной ходовой огонь в бампер :)) у когонить такое бывало ??
( по тихоньку начинается складываться ощущение китайского авто :)) )пробег 2 т км
Чижик
Забаненный
Заводы по сборке авто находятся в Китае,Африке и Германии.Ничего удивительного...:)
Yurbas
А как он вообще может провалиться во внутрь? Только если с ноги долбануть. Скинь фото.
blacknind
