W204. Различия в типах подвески.
Коммунист
Здравствуйте господа мерсоводы, подскажите пожалуйсто как выбрать пружины помягче, авто с 230, 2008 года, вин WDD2040521F117577. особенно бесит задняя подвеска. Лазил под машину, на пружинах по фиолетовой и зеленой метке.
то что у меня получилось....
A2043200730 передний амо под код 485 (COMFORT RUNNING GEAR)
A2043260900 задний амо под код 485 (COMFORT RUNNING GEAR)
A2043240304 задняя пружина
A2103250384 проставка под заднюю пружину
передние пружины остаются те же...
еще раз повторяю, не знаю устроит ли это вас, но это для авто вашей комлектации без учета кода 482, но с кодом 485....
на родственном форуме поссоветовали - что скажеш?
Купил жене месяц назад W204 кузов C230 Elegance 2008 года. Ей не нравится подвеска, слишком мягкая. Предыдущая была W203 C230 kompressor со спорт пакетом 2005 года. У меня обратная задача, поменять на более жесткие амартизаторы и т.д. Пробег 28 тыс. км. сейчас на цешке. Простое решение для наших общих проблем, поменяться амартозаторами... У Вас Avantgarde комплектация?
нет Elegance но поменятся буде вам невыгодно у меня пробег 130 тыс. хотя и ваш 28 тыс сомнителен, проверяли, не отмотан?
Пожалуйста помогите!!! Машинка - W204 кузов C230 Elegance 2008 года, VIN: WDD2040521A129502. Жену бесит мягкость подвески, на кочках раскачивает и на скорости "плывёт". Как сделать более короткоходную подвеску, чтобы не пргала и не раскачивалась на кочках? Достаточно ли поставить пружины от Авангарда или придеться менять и стойки? Спереди на пружинах маркировка два желтых.
А на здних?
авантгард обычно ниже на пару см. следовательно и аморты свои у них. ну и жесткость у пружин сильнее, которую тож надо держать амортам.
A2043240304 задняя пружина - это самые мягкие?
пружины по размерам абсолютно одинаковые, может быть метал немного другой, но изменений в жесткости я не заметил, я вот думаю может по витку отрезать и поставить проставки повыше чтобы компенсировать длину пружин?
только надо учитывать, что у W204 подвеска адаптивная и о работе системы управляния нужно думать!!!
Вопрос официалам про пружины
Уважаемые официальные представители, кто-нибудь может поделиться алгоритмом подбора пружин (как передних, так и задних) на W204?
Вариант "Поднять на подъемник и посмотреть метки" считаю не научным.
Есть ли способ достойный мыслящего человека? :)
qruiser помогает
Помогите увеличить клиренс, особенно задняя ось
Поставил разно широкие 18" на 204й кузов)))
можно поставить резиновые надставки сверху на пружины .
себе поставил стало выше сантиетра на 2.
Интересные Вы люди, большие колеса для лучшей управляемости, и после этого задрать проставками как на Тазу...
Замена АМГ подвески на SW204(рестайл который)
Вопрос есть:подруге нравится АМГ кулек,предлагаемый за пол-цены(66 тыр) на рестайл.Всем,кроме клиренса.
В инете и у ОД собралась след инфа:клиренс у русских машин штатно 160(165 по др. инфе) мм.Клиренс у АМГ пакета - 135 мм.
Ей это суперкритично.
Как удалось понять(поправьте,если не правильно) - для того,что бы поднять машину из АМГ до российской штатной высоты,необходимо поменять пружины и аморты.
Кто-нибудь сталкивался?
И еще:искушенные говорят,что задранная машина на 18 АМГ колесах и в АМГ обвесе будет выглядеть чудовищно...Ей - тоже важно.
И по финансам:сколько +/- это будет стОить?Вкл. переставить?
Есть кому что сказать по теме?)
Заранее спасибо.)
Ответы
25
Просмотры
819
payke
