w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
  • Автор темы Автор темы isakov
isakov
w204 C180+AMG facelift 2011/05
Сегодня все-таки убедился что проблемы, связанные с попаданием бензина в масло двигателя, отнюдь не единичные случаи, а имеют массовый характер. И что CGI-ных моторов, в частности мотор 271 (объемом 1796 см3 -с180,с200,с250) имеющих эти проблемы на станциях побывало не один десяток.
Характерные признаки:
-уровень масла близко/на уровне/выше отметки max,
-щуп имеет явно выраженный запах бензина
-детонации двигателя при запуске зимой после стоянки 7-8 часов, -потеря мощности,
-затрудненный запуск,
-ну и, конечно, сопровождение загоранием индикатора Check Engine
Последнее бывает не во всех случаях. У меня Check Engine? так и не загорелся.
Проблема эта фиксируется с осени 2011 года. Есть прецеденты по машинам '10 года. По одной машине buy back салона. Меняли масло не однократно, форсунки, ничего не помогло.
На данный момент нет четкой директивы по устранению данного дефекта у оф. дилеров и представительства. За неимением лучшего принимается решение о замене масла и фильтра. Производится фиксация уровня настоящая и через эксплуатационный период -1000 км. Далее если уровень вырос, то все с начала, или уже решение о замене форсунок, что кстати, тоже не поможет)
Печально, что завод пока не справился с этой проблемой и машины попадают на станцию СТО уже через 1000 км пробега.
Я думаю, не нужно Вам объяснять какие чудесные последствия влечет за собой попадание бензина в таком объеме в двигатель. А тем более нашего чистого и качественного топлива.
Итак за 11 месяцев эксплуатации w204 c180 рестайл 05.11 мы имеем:
до 15000 км - все отлично
20000 км - выдавило масло через щуп на трассе (почему/как/из-за чего, ответ мне так и не дали. Сказали, что сам дурак стартанул на непрогретой машине:D. Машина была в пути почти 500 км при температуре двигателя 90 град. Температура за бортом - 25. Случилось при ускорении со 120 до 150. Выплюнула почти 4 литра масла. Это примерно секунды за 3. Хорошо с собой была канистра!)
Своим ходом доехал до сервиса. Все отмыли, проблем не нашли и пожелали удачи.
21000 км - замена генератора (видимо масло попало внутрь)
21000 км - рассыпалось крепление запасного колеса (крепление на поддоне). Кому интересно могу приложить фото как выглядит пластик внутри. Китай отдыхает.
23000 км - Замена заднего левого амортизатора (вытек)
23000 км - Стуки при повороте рулевой колонки влево/вправо на месте - приговор передним сайлент блокам.
Из обыденного - пинается адаптивная 7G-tronik на низких передачах, грохочет подвеска зимой, долго греется двигатель.
Господа, следите за маслом!)
Бенц уже не тот.
PS Машина нравится очень. :ny_sanki:
уважаемые, можно ли по вин коду узнать обновлялось ли ПО, и были ли работы по замене цепи и всего с этим связанного и этого клапана котрый исправляет проблемму, отзовитесь пожалуйста
Если делалось у ОД, то без проблем.
Чета вы меня так зашугали уже этим 271 мотором,я так дизелей бушных не боялся.
Я масло никогда в жизни не нюхал,а тут уже вместо одеколона скоро ...
ПО не обновлялось и работ по замене цепи и звезд не было.
большое спасибо, подскажите в Москве адекватный сервиз где можно ПО обновить, и это общее ПО автомобиля или АО коробки там или двигателя? это только у официалов можно сделать?
Можно и в профильном сервисе. ПО обновляется на каждом блоке отдельно. Наличие обновлений проверяется непосредственно при подключении к машине.
эта проблема уже давно решенная Вам провели только первую часть мероприятий по устранению этой болячки - пока наблюдайте, если ситуация не изменится (замена клапана вентиляции и проверка термостата)
Не хочет дилер ничего делать дальше!! Масло реально воняет бензином, инженер у дилера говорит, что не чувствует запаха и все тут, хоть лбом их бей о капот, уперлись и стоят на своем! Я уже у всех друзей перенюал это долбаное масло, от фокусов до бмв и ауди, ни у кого нет запаха, а у меня реально воняет бензом и все кто нюхал из друзей с этим категорически и сразу соглашаются! Что делать дальше?
Уровень увеличивается???
Стал на 4 мм выше максимума на щупе, дилер говорит, что могли перелить при ТО и что масло воныет бензином, но сильно меньше, чем на других мерсах, стоящих у них в ремзоне
связывался с прежним хозяином, сказал меняли цепь по гарантии на 30000км, скажите реально, что базы разные и может быть этого не видно?
странно, база одна. обновлений ПО точно не было.
А вот работу конечно могли и не занести, хотя тогда ОД по гарантии деньги бы не получил.
А обновление ПО после замены цепи и звезд обязательно делать? Что именно обновлять? Какая цена примерно?
Желательно обновить ПО двигателя,блока управления топливным насосом,АКПП.Цена зависит от жадности сервесменов,единого ценника нет.
Сегодня нюхал масло у нескольких машин, приехавших на сервис! У ВСЕХ масло воняет бензином!!! У меня против них практически не пахнет! На тестовых авто, с пробегом 700 км воняет, как будто нухаешь пистолет на заправке:icon_mad: неужели так на всех меринах????????????
Чего-то Вас заклинило на этом.......Когда меняешь погружной насос или фильтр,то бензин кажется везде,вплоть до водороводного крана и чёртики в глазах бегают.....:twisted:
Я тоже сегодня нюхал масло.Уровень месяц стоит на месте.Не могу понять-воняет или нет.На ощупь не жидкое.
Ну запах бензина не может казаться, если его нет, нюхая хлеб например, я же не говорю, что он воняет бензином, на лексусе и бмв щуп вообще ничем не пахнет.
Может и заклинило, но на других марках такого нет с прямым впрыском. Вот и хочу понять, чтобы отпустило))) такое у всех или все-таки нет
Вам еще не доделали до конца все процедуры по устранению этой проблемы. Езжайте к дилеру и говорите что вонь присутствует и уровень увеличивается, пусть продолжают работу.
Денис Крас
