w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
grozny099
Ты сильно рискуешь попасть на замену клапанов.
Стучит на горячую потому что масло сильно разжижено бензином.
Скорее всего как минимум одна звезда померла.
Для диагностики стоит снять клап крышку и посмотреть вылет натяжителя. Если на пределе, то менять его вместе с цепью.
А также покрутить коленвал наблюдая за звездами.
Если наружная часть поворачивается относительно внутренней, смело менять ее.
А до этого устранить топливо из масла.
Тут уже много инфо по этой теме.
Ладно, для начала поменяю масло и квкг, заодно и посмотрю на натяжитель
grozny099
ПО мотора проверить обязательно и термостат тоже.
ПО попробую проверить, есть сканер carman scan auto I-700, должен показать. А какое ПО должно быть? Последнее ТО было у официалов в сентябре 17, знать бы ещё обновляли что-то или нет.. машину взял в октябре 17.
А какие проблемы с термостатом?
Hermes
C207
Даже не пробуй этим сканером.
Нужен так называемый Стар.
Термостат проверяется им же, но для начала проверь по нагреву верхнего патрубка радиатора.
Он должен на ать теплеть после того как прибор покажет 90 гр.
Hermes
C207
нужна система с версией не ниже 3/18 года, право доступа к системам XENTRY FLASH, только так можно проверить актуальность Софта
а чего ему ответил "хотелось бы посмотреть как это получится", а не сразу детали про стар?
ведь и без издевательств ясно, что он не в теме, а до дилера 1100 км.
grozny099
Хороший стук.Все равно для вердикта разбирать нужно.Снимать клапанную крышку.
grozny099
Хреновый стук.
Сними крышку и посмотри
хреновый стук. Очень.
Мастера нашел или сам будешь делать?
Да крышку снять, на цепь и натяжитель глянуть, сам конечно, вроде механиком работаю. Сейчас дождусь пока масло, фильтра и квкг придут, да разберу.
Со звука не пойму. Может ведь быдь такое, что масло сильно разжиженно из-за бензина и первые секунды после запуска из-за этого натяжки нет? Хотя если это трещала цепь, то она давно бы перескочила и приехал бы я. Так? Или чушь?
Hermes
C207
Боюсь что это не цепь, а вып звезда стучит.
Это не лечится ни заменой цепи ни натяжителя.
Как вылет натяжителя смотреть знаешь?
Звезда до запуска мотора представляет собой единое целое. Наружная часть, на которой зубы, жестко соединена с внутренней, которая сидит на распредвале.
Если при проворачивании коленвала внутренняя часть звезды проворачивается относительно наружной, то звезду нужно однозначно менять.
Ты прокладками клап крышки и свечных колодцев обзавелся?
Hermes
C207
Номер квкг какой?
grozny099
Клапанной да. А вот свечных колодцев?
Эти еще важнее клапанной.
grozny099
Слушай, а почему именно на горячую и после небольшого простоя?
Константин174
