w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
bigat69
Тут на форкме,я лично понял,что еденицам.Или после боевых действий с ними.:D
АВИЛОН MB
Всем привет, есть проблема, буду рад если найду тут помощь. Официалы (авилон) не хотят заниматься и не умеют, хотя проблема стандартная.
W204 2012, мотор 271, 1.8
Бензин в масле. много. масло как вода жидкое. Поменял клапан вентиляции картерных газов, помыл форсунки, поменял их прокладки, перепрошил двиг и АКПП, замена масла на 5w30 (все авилон)
проехал 1200 км. та же фигня.
Когда второй раз менял масло вчера (алькор) - заметили что ТНВД весь в масле и предположили что бенз попадает в масло именно так.
Если есть те, кто готов заняться - напишите личное сообщение пож-ста.
Заранее спасибо.
Добрый день! Просим уточнить, когда Вы обращались в ДЦ Авилон? Будем благодарны, если сможете уточнить с кем именно общались по данному вопросу, чтобы провести внутреннее расследование. В любом случае, хотели бы воспользоваться возможностью пригласить Вас в ДЦ Авилон, для демонстрации неисправности, которые имеются на Вашем автомобиле.
VENI_VIDI_VICI
W204 C250
Камрады, очень интересуюсь проблемой КВКГ. У меня С250 мотор 271.860, август 2012 г., америкос. Не продувается клапан вентиляции (раньше как будто что-то через него проходило в сторону от движка). Вроде начал подниматься уровень масла, бензином пованивает. Ну думаю, пришел этому клапану пипец. Купил стандартный (фото не мое, а камрада Wrrtep)
Полез под машину и с помощью какой-то матери сфотил, что у меня есть и офигел от такой приблуды:(
Красной стрелкой указан шланг, в который я дул (сосал) и который входит в воздуховод перед заслонкой около воздушного фильтра.
Судя по всему у меня какая-то усовершенствованная система. На одном из шлангов увидел номер A2710180929. В элкасте тоже есть этот номер рядом с A2710180729 и к нему еще всякие шланги. В этой связи вопросы:
1. Может кто-нибудь сталкивался с такой системой?
2. Как он проверяется на работоспособность??? Куда нужно дуть/откуда сосать. Блин - 5 выходов (шлангов), голова кругом:evil:
3. Какой принцип работы хотя бы принципиально?
4. Официалы смогут проверить? Или скажут - все под замену? но как они смогут проверить? Может в Типсе (висе) есть такая процедура?
Третий день курю интернет - нифига не нашел нормальной информации.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Давно хотел на этот вариант глянуть.
Схема на элкатсе весьма мутная.
Рисунок от 0929, а у многих стоит 0729, которого на рисунке нет.
И похоже на схеме еще одной трубки не показано. К впускному коллектору.
Если не в лом, можешь еще две фотки сделать.
1. вид под трубой от морды к корпусу воздушного фильтра (в идеале эту трубу снять)
2. место куда прикручен болт 80, который крепит трубку 70 (на схеме в элкатс)
VENI_VIDI_VICI
W204 C250
Блин, сегодня уже темно на улице, не разберусь, постараюсь завтра. А как эта труба снимается? Она от фильтра легко отщелкивается, а от морды не понял как, я ее просто загибал, когда пытался продуть клапан. Боюсь сломать:icon_redface:.
Про эту трубку 70 я вообще не понял куда она идет, сфочу, что надо, только подскажи с какой стороны? Я так понял, если стоять лицом к капота, то с левой?
А какие есть мысли насчет принципа работы 929?
VENI_VIDI_VICI
W204 C250
@Wrrtep, вот, что удалось выяснить:
1. Эта трубка выходит из крестовины
2.Далее походит через впускной коллектор
3. Вот эта трубка № 70 (номер по каталогу A2710780309 совпадает с биркой на шланге)
4. Вот этот торкс
5. Ну и фото под трубой, виден мой новый хомут, куда дул/сосал
Совершенно непонятна эта трубка. У меня подозрение, что на ее конце с торксом вообще ничего нет - возможно нужна для проверки, Типа откручиваешь, дуешь/сосешь или присоединяешь специальную приспособу.
Wrrtep
4. Вот этот торкс
ну так и есть.
третью трубку на картинке не показали.
не смог я разгадать как оно функционирует.
нужно деталь 30 в руках подержать...
но то, что клапан не продувается в сторону заслонки не правильно.
попробуй аккуратно постучать по клапану.
я так оживлял 0729.
после нескольких ударов он начинал работать, но больше чем на неделю его не хватало.
если после ударов заработает, то нужно заменить деталь 30 целиком.
и я не уверен, что это получится без снятия коллектора...
VENI_VIDI_VICI
W204 C250
@Wrrtep, спасибо за отклик.
Буду идти по пути исключения в порядке увеличения геморрности. Есть слабая надежда, что забился обратный клапан (грибок). Заказал его, на днях попробую поменять без снятия коллектора, постучу по номеру 30, а далее замена 30-го со снятием коллектора (там вообще анриал без этого:evil:).
Постараюсь отписаться.
У меня все-таки остался теоретический вопрос насчет 729. Как думаешь, если вместо него в удобном месте поставить обычный "грибок" и последовательно с ним типа ограничитель расхода (приспособу с зауженным сечением, равным сечению в 729)? В результате - проверяй хоть каждый день, промывай по необходимости и да прибудет снижение расходов и геморроя.
И еще один вопрос по теории - если ограничитель вообще не ставить - что произойдет с движком? Понятно, что расход высасываемого из картера воздуха увеличиться, что есть плюс для уровня бензина, но какая будет смесь на впуске? Учтется ли этот расход воздуха?
Wrrtep
Промывать там нечего.
729 заклинивает, а не засоряется.
В твоем случае можно сделать даунгрейд.
Выкинуть эту хрень с трубками и поставить 729.
Его легко проверять, а замннить можно без снятия коллектора.
Я тут выкладывал как и то и другое делается.
А топливо из масла нужно не интенсивно удалять, а не давать ему туда поступать.
Wizzard
Двигатель M271.860, C207
Ох, бесконечная история про масло. У меня C207, двигатель 271.8. Моя история похожа на другие ^_^
1. В 2015 году дилер по гарантии поменял звезды, цепь, обновил прошивки. Лето все было хорошо. Масло четко по центру.
2. В 2016 году, зимой, загорается Check, машина глохнет. В сервисе выясняется, что снова бензин, меняем масло, попутно обновляем прошивку блока ESP и коробки. Кстати про прошивку бензонасоса никто не говорил.
3. В 2016 году, под конец зимы, проблема снова повторяется. Делаю замену термостата, КВКГ, замену масла.
4. В 2017 лето, масло четко по центру. Сейчас зима и... черт возьми, снова масло выше Max-имума. Бензин, правда, я так и не унюхал, как не старался, но то что мне кто-то масло доливает по ночам, я тоже слабо верю.
Это дерьмо не исправимо, видимо =) Причем сейчас еще не особо холодно, -1 на улице. Машину грею до 40 градусов. А, вот, ехать мне до работы и обратно всего лишь 10 минут. Еще вечером до спортзала 5 минут. Видимо в мерседесе такие люди должны пешком ходить, причем именно зимой. Летом поездки были короткие, но уровень не рос!
Несколько вопросов, господа:
1. Правильно я понимаю, что масло надо измерять на прогретой машине?
2. Если шанс, что прошивка бензонасоса исправит ситуацию? Или, может, что-то еще можно сделать?
3. И последнее. На выходных хочу съездить установить автозапуск. Греть машину до 90 градусов, пусть стоит себе жужжит под окном. Это может помочь?
bigat69
Это еще больше бензина в масло добавит).Ездить нужно на машине а не по 5 минут ползать.
pragmatik
w204 c180 2011 г.
WDD2040491A547043
Обновлял ПО блока управления в июле 2014. Подскажите, последняя актуальная версия ПО выходила позже или нет?
И можно как-то узнать текущую версию: может в инженерном или сервисном меню?
К официалам, чтобы узнать, надо ехать в другой регион, без посещения информацию предоставлять отказываются.
Wizzard
Что же теперь, круги наворачивать вокруг офиса) Я думаю очень много людей живут не очень далеко от работы
bigat69
Почему у многиз людей цепь и звезды летят на 25-30 тысячах.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Поменял КВКГ, все патрубки откуда сочилось масло зачистил буду смотреть будет ли сифонить с них, а так же самое главное что бы уровень масла не рос. Старый клапан не продувеется, даже после того как отмачивали в химии и продували сжатым воздухом. Клапан сам 2200 стоит.
https://a.d-cd.net/904bf95s-1920.jpg
bigat69
Постучи ним по твердому.И он продуется.
FILIPOKNT
А может коллективную жалобу на этот клапан написать в MB через дилера, пусть модернизируют! Описать вот типа оригинальную запчасть ставим дак она и 10 тыщ не ходит, решите там в Штудгарте проблему!
bigat69
Они на сервисе и запчастях зарабатывают не меньше чем от продажи авто.
bigat69
да кстати обстучал старый клапан он стал продвуватся, ну только похуже чем новый естесвенно
гадостью разной подзабивается.Полностью конечно уже не будет октрываться.
Шамиль борода
