w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Hermes
C207
Слушай, а почему именно на горячую и после небольшого простоя?
Как вариант нагретое и разбавленное имеет низкую вязкость, а в процессе простоя вытекает из натяжителя и звезд
grozny099
Занялся наконец-то заменой масла, заменой квкг и снятием клапанной.
Вот как-то так. Кто что скажет?
Плюс ко всему в двух колодцах масло было..
    258,2 КБ · Просмотры: 262
    145,8 КБ · Просмотры: 257
    1,1 МБ · Просмотры: 274
Hermes
C207
Без фиксации распредвалов тест не точный.
Чтобы доверять метке ОТ нужно ее сверить с вмт.
В целом- пальцем в небо.)
Лучше загляни вниз на натяжитель.
По его вылету понятно растяжение цепи.
Еще лучше сделать это с помощью эндоскопа.
Низам
Ребята бенз в масле, это норм для этих двигателей, просто надо СЛЕДИТЬ за отметками, и не доводить до крайности, потому что авто это любит. Лечится это заменой клапана вентиляции картерных газов, стоит 2500 (чёрная трубка с клапаном), так же стараться лить масло 5w50 и обновить ПО, и прочистить форсунки с дросселем, это все недорого, а если пренебрегать то будет хуже. Коробка пинается, потому что такова их особенность, так уж постарались немцы((. Шум в подвеске тоже у всех есть, чаще всего стойки, ну и рулевые быстро изнашиваются. Я считаю, что авто которое не требует ухода без души и на них скучно ездить. Всем удачи
Низам
Это клапан для средней нагрузки, вот номер A2710180729. Не путайте с клапаном для малых нагрузок.
Hermes
C207
В системе вентиляции всего один клапан, номер которого ты указал. Через него удаляются кг на частичных нагрузках. На полной нагрузке удаление идет через систему, в которой нет никаких клапанов.
Низам
Согласен, может и не клапан, могу напутать. Но запчасть на полной нагрузке тоже есть.
Hermes
C207
Термостат забыл указать.
past
Машина С180CGI, 2011 год. Вопрос по данной проблеме, кто подскажет что-то дельное буду очень благодарен: льется бенз в масло, год назад проблема уже возникала, поменял КВКГ и термостат(оба были убиты, в термостате отошла прокладка, клапан забит) и залил 5W50, все стало нормально, но это правда совпало еще и с наступлением лета. И вот этой зимой на НГ опять привалило мне счастье, опять чек, опять 2л бенза в двигателе. Проехал я с момента прошлой проблемы около 4-5 тыс. км. Поменял масло, поехал обновил ПО двигателя и коробки на последнее(версия декабрь 2018). Проехал 2-3 раза по городу(при нуле градусов) и мне вылился еще литр бензина в двигатель. Решил проверить как работает термостат, трогал патрубок термостата большого контура(тот что около горловины омывайки), все нормально, до 90 градусов он холодный, потом горячий. Решил проверить как отведется этот бензин если прогреть двигатель и проехать по трассе, пол часа ездил в городе, потом выехал на трассу c прогретым двигателем, выставил принудительно 3 передачу и 40 минут ехал на 3-4 тыс оборотов. После этого перепроверил масло, никаких изменений, уровень тот же, воняет бензом, занавес. Я уже прочитал все форумы и честно говоря не знаю что еще предположить, это ведро с болтами меня доконало. Может быть есть какие-нибудь у кого-либо мысли на этот счет? Может что-то связанное с магнитами распредвала, прокладкой ТНВД или еще что-то довольно экзотическое для данного вопроса?
PS Диагностику делал, с прошлого года висит ошибка положения распредвалов, да, знаю что жопа, ты парень попал на весь комплект и тд, но сейчас вопрос про другое, проблемы с ГРМ это следствие бенза в масле, и сейчас хотелось бы как-то это устранить, а то менять ГРМы при льющемся в двигло бензине было бы странно. Ну и насчет характера езды, да он состоит из коротких поездок по городу, но я ездил такими же поездками по этому же самому городу 6 лет до этого и все было без проблем. Пробег 56 тыс, честный
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Есть вероятность выхода из строя, одного(или несколько) узлов системы вентиляции картерных газов. Нарушение фаз газораспределения(как вариант).. Звёзды, цепь, магниты.
Толковый осмотр мастера в живую - сможет дать результаты.
271 моторы на цепь слишком слабы. Закоксование клапанов в раннем периоде - тоже про него же.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Надо заниматься вентиляцией картера! Цепь также играет не последнюю роль. но при разжижении масла бензином не правильно работают муфты-звезды распредвалов, так что сначала каналы, шланги, клапан вентиляции - проверять/чистить))
past
А можно где-нибудь найти список номеров всех трубок и клапанов относящихся к вентиляции картера, которые стоит поменять или проверить? На картинке вроде вся эта система разрисована. 030 - это тот самый ходовой КВКГ. Стоит ли поменять еще тот который 035 или еще что-то дополнительно?
    93,8 КБ · Просмотры: 527
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, это вся система вентиляции. Перед заменой лучше все же проверить на проходимость, и попробовать очистить (если есть желание экономить))
Hermes
C207
30 бывает двух видов.
0729 и 0929.
0929 ставился на американцах.
Поз 35 это часть 0929.
Если у тебя стоит 0729, то поз 35 у тебя нет.
На всяк случай. Мыть в клапане нечего. Он не засоряется и не забивается, а заклинивает в закрытом положении.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
то есть заклинивает просто так, не из-за засорения или загрязнения?
Hermes
C207
Ну просто так ничего не бывает)
У нижнего клапана есть колечко, которое застревает.
Возможно потому, что оно разбухает. Возможно от бензина, а возможно от какого то компонента именно нашего бензина.
В целом это косяк конструкции и/или выбора материалов.
Как и в случае с термостатом на 271.8.
МБ начал ставить такой клапан еще в 2009 году на 271.9.
Но за 10 лет не удосужился довести его до ума.
past
В итоге умер квкг, не прошел и 5 тыс, это конечно замечательно
Dima000
Доброго времени суток!
Ситуация следующая.
WDD2040491A586934
W 204 кузов.2011 год. 1.8. 156л.с
Пробег 80.000
Загорелась ошибка и стала долго заводиться,как раз подходила замена масла,поехал менять.
Выкачали 7 литров масла , вместо 5.5.
Запах бензина.Поменяли Тнвд и масло на 5/50.
Проблема осталась.Электрик сказал менять цепь.
Решили вскрыть и посмотреть на состояние звёзд и потом уже думать менять вместе с ними или нет.
Звезды были в хорошем состоянии и без выработки.
Поменяли цепь и натяжитель.
Ничего не изменилось.
Заводиться после простоя долго и потряхивает машину.
На второй раз быстро.
Как писали многие 3 раза заводишь и ошибка пропадает.
До замены цепи была ошибка расхождение по валам.
Теперь же стала ошибка какого то одного вануса.
Заменили и насос и цепь , все посмотрели , а проблема осталась.
Исходя из мнений на форумах нужно менять его,но я боюсь , что это может быть в пустую.
Вопрос.
Менять его или дело может быть в другом ?
Ramzi94
