w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Хорошо хоть движок не сказали менять)).
Электрик в звездах разбирается?? А ТНВД зачем поменяли? Посмотрели на звезды-они в хорошем состоянии...А зрение унего нормальное или в очках был?(
Вот обьясните мне - Тема на 30 страниц! Казалось бы уже все разжевано и разложено по полочкам! Так нет. Одни и те же вопросы. И одно и то же желание сэкономить! Ну не получится!
Хоть бы мастеру дал почитать своему))).Или вариант Номер Два-давай пока цепь поменяем-вдруг пронесет)).Ну а мастеру че-давай.потом еще что потом еще что,деньги текут).
Hermes
C207
Доброго времени суток!
Ситуация следующая.
WDD2040491A586934
W 204 кузов.2011 год. 1.8. 156л.с
Пробег 80.000
Загорелась ошибка и стала долго заводиться,как раз подходила замена масла,поехал менять.
Выкачали 7 литров масла , вместо 5.5.
Запах бензина.Поменяли Тнвд и масло на 5/50.
Проблема осталась.Электрик сказал менять цепь.
Решили вскрыть и посмотреть на состояние звёзд и потом уже думать менять вместе с ними или нет.
Звезды были в хорошем состоянии и без выработки.
Поменяли цепь и натяжитель.
Ничего не изменилось.
Заводиться после простоя долго и потряхивает машину.
На второй раз быстро.
Как писали многие 3 раза заводишь и ошибка пропадает.
До замены цепи была ошибка расхождение по валам.
Теперь же стала ошибка какого то одного вануса.
Заменили и насос и цепь , все посмотрели , а проблема осталась.
Исходя из мнений на форумах нужно менять его,но я боюсь , что это может быть в пустую.
Вопрос.
Менять его или дело может быть в другом ?
Поменять надо сервис.
Беги от этих дебилов.
Dima000
Тнвд поменяли из-за того,что был бензин в масле,типо он течёт .
Звезды не электрик смотрел.
Dima000
Как связана цепь и звезды с бензином в поддоне?
так пусть обратно все ставят.Нифига себе ТНВД поменять и бензин идет в Масло!(.
Hermes
C207
В теории это возможно.
На практике крайне редко.
И лезть туда стоит только если не помогают обычные перы.
Dima000
так .а с чем теперь боремся?
Долго заводиться и тресёт при заведении , как и до всех процедур , что провели.Бензина теперь в масле нет.
Что бы не менять сразу звезды дорогие,хотел узнать у тех кто сталкивался , может быть дело в чем то другом?
Изначально на сервисе сказали , что проблема в тнвд,заменили его и ничего не изменилось,затем заменили цепь и натяжитель,проблема осталась .
Dima000
Ты написал, что звезды без выработки.
Что именно и как проверили?
На зубья посмотрели и все?
Выработки иметься ввиду крошки какой либо и по виду звезды были в хорошем состоянии , как сказал мастер.
Мастер знакомый,очень ему доверяем , 10 лет у дилера mb работал и на себя уже лет 15.
sergeylion83
