W204 странный звук при запуске двигателя
Grihan
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имею Мерседес W204 C200 2010 года, WDD2040481A466736, автомобиль брался новым в Автофоруме. Пробег 37000 км.
Где-то 3000 км назад при запуске двигателя появился металлический звук, как будто дизель заводится, явно слышен секунд 10 потом пропадает! Не могу понять, что это! по всей видимости цепь, но почему хз! Может кто сталкивался с проблемой?
sm0711
вот те на!!! столько про это писано а вы как с луны свалились... если по утрам звук продолжается 2-4с.. это норма..если больше, то с большой вероятностью это цепь..масло когда меняли( лучше сменить) на диагностику заедьте.. если покажет неверные данные валов, скорее всего цепь под замену.. также надо смотреть и звезды.. ну само собой сопутствующие детали(прокладки, заглушки, натяжитель) есть данные что цепь даже рвется на новых машинах с пробегом в 55000..
Grihan
Спасибо! Официалы позвонили с утра и сказали, что продляют гарантию на данный дефект! Был приятно удивлен, мягко сказано!
Пытался найти поиском, но что то форум меня не взлюбил походу! Звук кстати не только по утрам! Приговор был на замену 2-х муфт, цепи и расходников, в общем на 150 т.р.!
albatros
GLK, МЛ350 W164
...ну да, это проблема в доворотчиках распредвалов, из за этого может слететь цепь с шестерни и погнуть клапана...уже приезжали машина на эвакуаторе...
Johnsonnew
Последнее время и правда часто стали приезжать такие машины (видимо время пришло) Но без безапелляционно утверждать что это 100% цепь и магниты я бы не стал, в любом случае нужна диагностика! Причем как компьютерная так и механическая.
bulochkin
То есть гарантия закончилась как таковая ,но дефект они устранят за свой счет?
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Добрый день!
При пуске на холодный металлический дребезжаший звук. Продолжительность примерно 30 сек.
По звуку двигателя при пуске на холодный говорят следующее: "У Вас система впрыска конструкции как у дизеля, так шумит перепускной клапан. ПО двигателя обновили". Ничего не исчезло.
Мотор 274, 1,6турбо.
Есть все таки достоверный ответ на это?)
Устал с дилерами спорить...
BANick
С250
Добрый день!
Ну ты же понимаешь, что ответ уже очевиден: "притрётся":D
Nikizzz
С-180, 2013 г.
))))) Хорошо бы.
Только пробег 6 500 тысяч уже. В соседней теме у людей тормозные диски стираются на 30-ти))))))
Johnsonnew
Добрый день!
По Вашему мотору действительно есть проблема металлического звона двигателя после запуска или при лёгком нажатии на педаль газа.
Причина в перепускном клапане турбонагнетателя, с нарастанием температуры шум пропадает. И на данный момент , решение только одно, обновление ПО мотора и проблема решается. Вопрос в корректное ли обновление Вам сделали...
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Проверить это к сожалению не возможно...
В заказ наряде написали, что ПО двигателя обновили. Ничего не поменялось...
Есть ли официальное предписание или внутренний документ, где прописано, что это все же не нормально и дефект уходит с обновлением ПО?
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Они кстати прописали какой-то внутренний документ, но показать отказались.
Скан опубликую часов в 10.
Johnsonnew
Документ есть, выкладывать по понятным причинам не могу.
Документ по 274 мотору по состоянию от 06.02.2013. Возможно у Вас индивидуальная проблема которую надо локализовать дальше. В принципе дилер обновил скорее всего актуальным софтом, т.к. сам софт по решению этой проблемы от 09.12 и 11.12. То есть дилер отработал на данный момент по предписанию, следовательно надо дефектовать и диагностировать глубже.
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Понимаю! Это хорошо, что есть такой документ!
Поблагодарил в ЛС.
shagar
Mercedes C - classe w204
Amg packet
Вот и меня настигла проблема...
W204 c180 CGI 2011 г.в пробег 46.000 км
Непонятный звук при запуске двигателя (схож с дизелем)
проблема началась вчера...
завожу машину и эти же звуки, и на тахометре в диапазоне 2.000 стрелка прыгала вверх вниз...
вот видео прилагаю
[YOUTUBE]TxbnMYgA-Rk[/YOUTUBE]
p.s такое может быть от другой марки бензина? последние 2 недели заправляся на сиб.нефть(газпром) 98 бенз ,
и буквально неделею назад прошел очередное ТО(была только замена масла)
Johnsonnew
вот видео прилагаю
VIN?
Check engine загорался?
98 крайне не рекомендую заправлять!
shagar
Amg packet
VIN?
1) VIN : WDD2040491A670958
2) чек не загорелся...и вообще никаких ошибок нету
3) почему не стоит?
вот ещё видео [YOUTUBE]ldoH_T_IXCw[/YOUTUBE]
Johnsonnew
3) почему не стоит?
1-2 к мотористу на вскрытие и осмотр
3- Потому что мотор не настроен на это топливо...
Артём 210
