W209 220 CDI несколько вопросов
Gbyzzz
Всем привет!
Возникло несколько вопросов по поводу W209 220 CDI:
1) Вибрация в педали сцепления, с частотой, с которой работает(или скорее тарахтит) двигатель.
В чем может быть проблема и насколько это страшно?
2)Гул где-то в задней оси на скорости примерно 60 км/ч, когда газ нажат, чтобы поддерживать скорость. Когда давлю на газ сильнее для разгона - гула нет. Опять-таки что это и насколько серьезно?
Заранее всем спасибо:)
nesterovanton
1. Выжимной подшипник
2. Похоже в редукторе износ, или подшипник разваливается, смотри стружку в картере редуктора.
Если подшипник, то есть шанс подлечить. Если износ, тогда замена, или ездить пока не развалится.
anvar usenov
