W210 230E прблема с ESP
_владимир_
подскажите,пожалуйста,у меня проблема с ESP и ABS,компьютер опредилил неисправность датчика ABS передний-правый,заменил,все попрежнему лампочки горят и на шипах как на летней.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
комп больше ничего не писал?
предохранители(если такие вообще есть) целы?
Chief Claims Officer
спидометр и сами esp/abs работают?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
компьтер только фиксирует код неисправнсти...по каждому коду есть проверки для локализации неисправности, менять какую либо деталь только на основании кода неисправности это полный бред....то что мы и видим в данном случае
Lawyerkz
У меня было что-то подобное. Оказалось что сломалась кнопка под педалью тормоза. Все ушло заменой кнопки.
Biwis
далеко не факт что она!
у меня на 210 была причина в кнопке, на 202 в датчике
еще у кого то может быть в другом проблема
а про кнопку думаю все знают уже
takada
у меня горели ошибки ABS и BAS/ESP. Вылечил заменой предохранителя стоп-сигналов.
Lawyerkz
Ну вообще-то я не утверждал что это именно кнопка. Знали бы, написали. Каждый пишет свой вариант проблемы. Информация будет полезной. Да еще, если не уверен не пиши... думает он понимаешь ли...
cabel
У меня вылечилось заменой лягушки стоп сигнала
CL500
все ж наверное дешевле диагностику при случае сделать, чем методом тыка все по кургу менять
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня так же эти лампы загорались и в придачу к ним все остальное писалось что неисправно и спидометр мог отрубиться совместно с этими надписями и мотор мог заглохнуть.
вчера забрал от официалов, говорят пайка отпала в мозгах, пропаяли.
пока все в норме.
Эндрюбек
