W210 230E прблема с ESP
_владимир_
подскажите,пожалуйста,у меня проблема с ESP и ABS,компьютер опредилил неисправность датчика ABS передний-правый,заменил,все попрежнему лампочки горят и на шипах как на летней.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
комп больше ничего не писал?
предохранители(если такие вообще есть) целы?
Chief Claims Officer
спидометр и сами esp/abs работают?
S-gar
Мерседес Cервис
компьтер только фиксирует код неисправнсти...по каждому коду есть проверки для локализации неисправности, менять какую либо деталь только на основании кода неисправности это полный бред....то что мы и видим в данном случае
Lawyerkz
У меня было что-то подобное. Оказалось что сломалась кнопка под педалью тормоза. Все ушло заменой кнопки.
Biwis
далеко не факт что она!
у меня на 210 была причина в кнопке, на 202 в датчике
еще у кого то может быть в другом проблема
а про кнопку думаю все знают уже
takada
у меня горели ошибки ABS и BAS/ESP. Вылечил заменой предохранителя стоп-сигналов.
Lawyerkz
Ну вообще-то я не утверждал что это именно кнопка. Знали бы, написали. Каждый пишет свой вариант проблемы. Информация будет полезной. Да еще, если не уверен не пиши... думает он понимаешь ли...
cabel
У меня вылечилось заменой лягушки стоп сигнала
CL500
все ж наверное дешевле диагностику при случае сделать, чем методом тыка все по кургу менять
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня так же эти лампы загорались и в придачу к ним все остальное писалось что неисправно и спидометр мог отрубиться совместно с этими надписями и мотор мог заглохнуть.
вчера забрал от официалов, говорят пайка отпала в мозгах, пропаяли.
пока все в норме.
neshyl
