w210 270 cdi греется постоянно до 95гр
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Несколько дней назад на улице стало тепло и температура воздуха поднялась до 25-30 гр. но вместе с этим и увеличилась температура двигателя, теперь двигатель работает в режиме 95 градусов, больше не поднимается. Я так понимаю что это не нормально.
В ноябре меняли термостат, но поставили б/у. Также недавно снимали термостат и сказали что ему уже походу конец пришел, но также сказали что при нет температура должна падать после прогрева до 60-70
Что может быть в данном случае?
АВто 99 года, мануал 160к пробега
WDB2100161B013063
DSergey
Если термостат не хороший, то и заменить его на Behr-стоит не дорого, а заодно и радиаторы помыть, если давно не мыли, с заменой антифриза.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
мои наблдюдения за период владение моим автомобилем 300 турбодизель за 10 лет.
в пробке с кондеем 90 минимум.
радиатор основной новый.
радиаторы мою каждую весну. а бывает и после того как пух сойдет опять мою.(у начал этого делать три года назад, после того как один радиатор навернулся) так пробке с грязыми радиоторами было почти 100...
Marfil
W414
ну и впорядке все..
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Проблема что температура держится в этом диапазоне независимо от пробки/трасса.
Какие могут быть последствия езды при такой температуре?
У дизеля норма 85 вроде ка
Marfil
W414
в идиале так и должно быть.
никаких.
кто Вам такое сказал??
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
2 года езжу на авто и всегда температура держалась чуть выше отметки 80гр, а сейчас отметка чуть ниже 100, я не считаю это нормальным. У знакомого на таком же авто температура тоже на 85 держится
Manager
Список по требованию.
Может допвентиляторы не включаются если они есть на тракторах?)))
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Есть только один вентилятор за радиатором основной который, работы его не слышно. Раньше когда были проблемы с радиатором включался примерно около 100гр
Marfil
W414
ну некоторые хромают на одну ногу, но они вовсе не считают что это нормально..
у Вашего автомобиля должен быть термостат с температурой открывания 92°.
получается что антифриз все 2 года циркулировал малому контуру. и собственно двигатель прибывал в постоянном недогреве. особенно зимой.
износ туда-сюда и прочая лабуда вобщем.
а может быть просто чудные руки забирались в прибрку и стрелочку неправильно выставили? Вы обратите внимание как долго стрелка температуры наместе стоит...
вот.
Biwis
в инструкции написано. если температура ниже 120 градусов можно продолжать движение...
мое мнение, когда выше 100 перевалится, тогда паникуй. сейчас забей.
вообще у меня 300 турбодизель. в пробках грелся до 98 с кондеем.
я неделю назад почистил радиаторы. грется стал до 92.
только у тебя на один цилиндр меньше.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
вот.
Если ехать в городе то температура довольно долго идет до 90-95. Если же по трассе то сразу до 95
Biwis
У меня практически всегда 82. Трассе 78. Пробка с кондеем на полную, и на улице +30. 95 и так всегда было.
Термостат рабочий сто пудов.
Так как зимой наводил марафет там везде.
Делал циркуляционный насос, менял помпу, менял антифриз, ну а термостат для кучи. Коли жижа слита была.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Ну вот видите, значит таки не все впорядке. Если бы на трассе снижалась до 80 то было бы понятно, но температура одна что в городе, что на трассе
pvk
Проверьте на соответствие показания температуры-путем погружения термометра в расширительный бочек и сравнить.
yuch320
W210 320
Сегодня ехал 15 минут по городу после простоя 1 1,5 часа, вконце поездки было уже 95
вот ты человек, ведь ответили тебе что рабочая температура двигателя в районе 95 градусов. не пойму что еще надо
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Не рабочая это температура! 2 года ездил с 80-85, а тут 95. У друга тоже 85.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
На моей максимальноое что грелся с кондеем - показание по климату - 84градуса с пробками. А зимой и до 70 если гашеткой почти не пользоваться редко доходит и через час пути, в целом 80градусов ровно почти, газанешь 82 от силы
Карим123
