w210 горит правый поворотник вместо левого
Марат_13
Махачкала
Добрый день!
помогите решить проблему.w210 e320 2000 г.в. рестайл
при включении левого поворота - моргает правый поворот,
при включении правого поворота- моргает также правый,
при включении аварийки моргают все повороты,
при открывании с ключа моргают все повороты.
подрулевой переключатель поменял ничего не изменилось.
лампочки целые,предохранители целые(все,под капотом,в панели,под задним сидением).
помогите решить проблемму!!!
замена блока SAM - не помогло
замена подрулевого переключателя - не помогло
Добрый день!
Привет) всю правду рассказывай) После чего начался дефект? Так работают только передние или и задние повторители? Есть ли нештатная сигнализация?
Дефект появился внезапно сам по себе, никакой сигнализации нету, лампочки все работают, первый раз дефекты начались летом когда было тепло, а когда наступила осень проблема пропала, сейчас уже и температура за бортом не влияет на ситуацию, все равно не хочет работать левый поворотник, очень редко на несколько минут заработает как положено а потом опять будет работать только правый даже если левый включаешь. Бывалый электрик говорит что проблема в замке зажигания но его менять накладно в нынешних реалиях.
Заходишь в раздел марки своей машины и создаёшь новую тему там и описываешь свою проблему
Добрый день! Марат у меня такая же проблема. Решил проблему? Подскажи пожалуйста
Добрый день!
Марат, здравствуйте, у меня точно такая же проблема как у вас, не подскажите, вы нашли решение проблемы?
Один из вариантов решения - мелкий ремонт замка зажигания. В моем случае плавал резистор делителя, с которого сигнал о вкл поворотника идет в мотороллу. На фото делитель не попал, а идет сигнал на 13ю ногу проца. Поднимал его т.к. был окислен, для чистки. Это совсем не обязательно всем повторять )). Кстати, делитель 68кОм и 33кОм
    844,3 KB · Просмотры: 29
    625 KB · Просмотры: 29
    662,6 KB · Просмотры: 31
Спасибо за отчет но при чем тут замок и поворотники . Замок их точно не контролирует.
ea_zhyk
