w210 и проставки (нужен совет)
bose
W210
При замене резины на зимнюю, на шиномонтажке сказали нужны проставки на перед. Вопрос, какого размера? Диск родной мерседесовский на 16
Marfil
W414
штатные диски проставок не требуют, однака..
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
На шиномонтаже много что могут сказать.
Сам заглшку вытащи и посмотри нужна проставка или нет.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
вставки под пружины
Здравствуйте!
Товарищ купил авангард и не смотря на мои уговоры хочет поднять клиренс.В рычаги хочет вложить резиновые проставки.
Вот я и думаю,если вложить резину,то пружина поднимется с просадочного места,и её надо будет фиксировать,что бы она не прыгала по рычагу.Может кто сталкивался,может кто точил такую приблуду?
Johnsonnew
Здравствуйте!
Для этого есть штатные приставки под пружины (ставятся над пружиной) подбираются по vin номеру. Перед тем как ставить нужно убедиться в корректности положения кузова.
Dimatit
если не сложно подберите WDB2100451B115410
И ещё если я правильно понимаю проставки ставятся все 4:icon_redface:
DSergey
Товарищу и Вам поизучать следующую тему предлагаю https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9734 потом вопросов не будет, разве что по подбору.
Джек22
W210
Помогите с подбором(((((
Добрый день!! Прошу помощи, в экзисте не смогли подобрать именно на мою машину резиновые проставки под передние пружины. При переезде лежачих полицейских неравномерно переваливаются колеса.......Если есть возможность помогите......:icon_e_surprised::icon_e_surprised:
RAIN5297
Insignia
A2103210284
Джек22
W210
Спасибо огромное за ответ..... выручили :icon_e_smile:
По вину у меня: 482 "подвеска для увеличенного дорожного просвета" это как-то учитывается или нет??
RAIN5297
Insignia
Учитывается. Если бы не было кода 482 - то резинки были бы A2103210384
Джек22
W210
Спасибо за помощь и быстрый ответ... еще раз!!! Уже заказал :so_happy:
P/s/ Хотя если по логике.. то без кода 482 должен был быть меньше размер резинки A2103210184 (5мм)
Serg2005
ML-350
Начальник
Пружины и проставки подбираются по баллам программой
Сергей134влг
w210
Доброго всем!у меня w210 лупарик 1997г, поставил р18 колеса на низком профиле и машина стала просто не реально задрана, заглянул под заднию часть машины и увидел что стоят проставки над пружинами с маркировкой " III " и хотелось бы узнать у знатоков , можно ли убрать вообще эти проставки? не будет там скрежета или проблем с помадочным местом пружины.
заранее спасибо
NikName__________
