w210 m112 2.8 вибрация в положении D хх хода
Denis_1993
Екатеринбург
Здравствуйте. Есть вибрация в положении D когда на светофоре стоишь. Свечи меняю регулярно, 2 раза в год. Возможно немного не равномерная компрессия. С открытым капотом стоишь смотришь вибрации практически нет. Заметил на АКПП подушка вроде просела. По двигателю немного левая задняя подсела. А так все норм.
Как думаете, можно поменять только подушку на АКПП и одну на двигателе или надо все менять 4 на моторе и 1 на коробке ?
Авто 4matic
WDB2100811X014680
Легенда форума
Denis_1993
Екатеринбург
о как, интересно ) Проверю, сзади вроде же были еще меньшего размера , надо разобраться
SVTSV
Кемеровская область
было точно так же. сначала под акпп менял- не помогло. заменил 2 под двс- как будто на заглушенной машине стою с Д на хх
L.Gilevich
