W210 обрыв стакана под пружину(перед)
106706596674
MB. E200\W210.
Подскажите пожалуйста!!! Какой можно в варить, и как это лучше сделать. (оторвало верхний стакан под пружину, а он крепился на контактной сварке)... передняя подвеска...
4 рубля за сварку одной чашки??? мастера конечно воспользовались безвыходной ситуацией...ну да ладно, главное что бы сделали на совесть.
А что такого?
Стандартная цена (в ЕвроАвто, например)- 3500
Официалы так вообще 25 заломили за одну(в комплексе, так сказать)...
210
в евроавто 3500, не сомневаюсь. А так 2000-2500 по городу..
Да, но она оторвалась полностью. Мне предлагают переварить от 124го. А на счёт рем.комп. я не слышал. И как сделать правильно я не знаю. Если кто с этим сталкивался, подскажите как решили эту проблему.
У меня на 210 1996 года отрывался. Я его родной заново приварил на СТО и пока все нормально держит (уже 3-тий год)
очень любопытно посмотреть на это дело. Фотки бы.
Фоток нету. Я машину уже продал, осенью, если не ошибаюсь с машиной (а то может и на предыдущей которую 4 года как продал)
Смысл был в том, чтобы полоски шириной около 3-4 см приварить к лонжерону и чашке, пригнуть молоточком, шлифануть маленькой болгаркой и следующую полоску, и хоть не очень красиво получалось, зато дешео, надежно и навека. после сварки все груноовалось и собиралось назад. Самое трудное - это пружину сжать и вставить назад, так пришлось вдумя стяжками тянуть и одну потом после установки пружины болгаркой отрезать назад она уже не вылазила.
На сервис ехать боялся, вот и делал все дома, после того как заметил что стакан оторвался.
Я теперь тоже сам приваривать буду!!!
Сегодня уже третий раз отваливается чашка!
Не умеют или не хотят делать нормально...
Причем прогнила и лопнула сама чашка по уху.
Бедные вы в европах несчастные, то что сервисы у вас зажравшиеся с борзометрами зашкалившими.
Вот так и доехал тихонько до дома...
За пять лет три раза... слов нет...
    1 MB · Просмотры: 333
на фотке плохо видно, а к лонжерону саму чашку на три прихватки приварили? а ухо как видно приваривали не по середине а вокруг, так низя или отгнило..
NVOLD
где то читал чел косынки сверху наварил и гонзает даже чашки не менял . мне идея очень понравилась
yuch320
Я еще даже колесо не снимал...
Но похоже приварили только уши... и замазали плохо все...
Доктор Шовхаузен
Я в WISе смотрел, так там описан процесс замены на заклепках...
Думаю повторить этот подвиг! ;-)
Заказал уже чашку. Завтра оплачу и в следующие выходные буду менять, а потом, если все успешно, то и вторую поменяю...
Сегодня ехали впятером в машине и все не менее 80 кг весом)))) вот и не выдержала ;-)
После замены выложу отчет, а вот вам пока WISовский документ.
дело хозяйское . здесь проблема не в том как приварить или приклепать , метал тонкий . его рвёт . зделать сверху подпорку и вопрос закрыт . там в теме автора тоже естественно заколхозили , но зря . себе , при первых проблемах с чашками буду делать также .
Ну я согласен, думаю, что пару косынок приделаю сверху.
ой..
не тужи, сегодня день такой паршивый просто..
у меня правда и завтра не лучше будет. жена приедет..
:hang:
лонжерон уже гниет, нафиг все снять сначала надо и посмотреть если туда вообще привариваться будет. Если нет, то сначала усилить лонжерон при помощи холоднокатанной стали лист примерно 3мм толщиной. Сверху снизу лонжерона снаружи приварить данный лист, при этом если сверху лонжерон сгнил больше, то пластину берем примерно на 3 см шире чем сам лонжерон, варим к низу и молотком обиваем верхний угол и потом привариваем.
стакан несколько цветных полосок показал как примерно приваривать. тот же лист, только полоски шириной 2-3 см
    76,8 KB · Просмотры: 252
Я тоже косынки наваривал и все! Чашки не менял!
Не я чашку поменяю, а то она скоро вся сгниет... и будет пружина на косынках стоять))) Замазали мне плохо. Я сам все замажу ... в WISе очень подробно про это...
А у меня чашка нормальная была! А вот WISA у меня нет, к сожалению...
Вот прикупил чашку и крепежную деталь (не помню для чего) в метизах, 2мм толщиной.
Отверстия в чашке сам сверлил, немцы не парятся...
Отгрунтовал в два слоя и потом еще мастикой все замажу после установки...
P.S. Да забыл, буду клепать обе детали к арке и к друг другу...
    165,1 KB · Просмотры: 254
    141,8 KB · Просмотры: 619
    182,3 KB · Просмотры: 253
transit_81
