W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
никто не сталкивался с проблемой? или никто не читает тему? ау любители мерсов!!
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Приговорили блок управления AirBag, что в салоне под пепельницей. Его можно взять с другового авто? не хочется чтоб стрельбануло.
Доброго времени суток!!! подскажите плиз когда заводишь загорается лампа SRS, до этого эта лампа загоралась когда едешь один, когда с пассажиром всё ОК нечего не горит, потом спустя какое то время начала гореть постоянно. Почитал инет написано что это датчик (мат) присутствия пассажира, купил эмулятор ECOTOOL подключил (правильно подключил 10 раз проверил) но ошибка не уходить, подключил диагностику пишет ошибку:
" 027 Front passenger coding seat occupied, faulty child seat recognition B48"
подскажите как можно вылечить ????
как проверить правильность сигнала с эмулятора (какой он должен быть)?
не нужен там никакой эмулятор, датчик отключается за пару минут
Буду Вам признателен если вы подскажите как его отключить???
Под сиденьем есть разъём там три провода плюс минус и сигнал ко которому летят импульсы. и как его отключить чтобы не появлялась ошибка ???
В кодировках Старом выключить!
И датчик физически
Уважаемые, всех с Новым Годом!!!
Может кто подскажет? Был ливень и в левую часть салона под ноги водителя и до ног заднего пассажира залило водой. Только левая часть салона. Правая вся сухая. При запуске двигателя загорелась лампочка SRS. После просушки и ликвидации влаги лампочка не погасла. Посмотрели сканом, сказали заменить датчик удара. Но какой и где он стоит не понял. На всякий случай поменял датчик удара под водительским сидением на кузове который был в воде. Но лампа продолжает гореть. О каком датчике идёт речь? МБ 210 классика, 1998 г. универсал.
Спасибо.
Спасибо.
Если не ошибаюсь датчик удара стоит за пассажирским сидением под ковролином.
Под водительским сидением и соседним передним. А где ещё?
HI
в общем походу датчик накрылся пассажира
буду менять
но у меня до рестаил датчик пассажира a 210 820 97 10 двух контактный
(синий и белые провода)
на ресте
A2108211951
3 провода идет (красный+ коричневый- и белый - кабель данных) что куда подключать?
Помогите разобраться куда копать,снимать мат или искать обрыв
    107,6 KB · Просмотры: 42
андрей1272
