W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
как в анегдоте - вскрытие покажет )) главное чтобы вскрытие не показало, что пациент умер в результате вскрытия )))
прямой дорогой на диагностику, сделал для себя вывод. спасибо, взял на заметку,
там ничего сложного... тем более раз реагирует на пассажира то, думаю, процентов 90 оно))) снять сидение и датчик - не проблема. а за диагностику 1000 отдашь как ни крути) но дело ваше конечно)
спасибо, я так тоже думаю, так как похоже на дребезжание надломленного проводка и помаргиванием на ямках , на выходных попробую глянуть
только этот гад будт сопротивляться, сделает вид будто все цело, но ты не ведись на этот развод. Возле прямоугольного блока (наверное это преобразователь) смело разрезай оплетку и прозванивай все (их там вроде три) провода. У них даже оплетка целая будет но ты им не верь, они, скоты внутри пережимаются и рвутся..
W210 SRS
Давно уже горит и не гаснет SRS на приборке.
По началу - все было ок - при зажигании загорается, потом гаснет.
Далее при запуске двигателя не гасла, но как только на переднее правое сидение кто-то садился - гасла.
Теперь вообще постоянно горит.. в чем собственно неисправность может быть?
Варианты - выкрутить лампочку с приборки даже не предлагайте))):icon_idea:
Скорее всего, датчик присутствия пассажира.
а где его искать и как он выглядит?
Под обшивкой сиденья. Выглядит, как полиэтиленовая прокладка с проводами, размером во всю задницу.
на что влияет это горящая SRS???
При аварии не сработает ни одна подушка. Система отключена.
вообще ни одна?
или только переднего пассажира?
ведь при зажигании - возле кнопок открывания правых окон - есть лампочка airbag - вот вроде как она отвечает за все аирбеги в целом и как раз проводит их диагностику при включении зажигания..
вообще ни одна?
Привет. Оно вам надо гадать сработает/не сработает? Это диод вспомогательной индикации (результат основного опроса всех систем проецируется на приборку) и при неисправности всей системы будет работать не корректно, не следует на неё надеяться. Кроме того, при неисправности SRS питопатроны преднатяжителей ремней безопасности тоже не сработают. Судя по описанию проблема именно с датчиком переднего пассажира, вот её и надо решать.
Основных вариантов аж три:
1. Замена датчика:
+восстановление системы до заводских параметров
-б/у нет смысла, новый слишком дорого и муторно.
2. Установить электронную обманку, имитирующую сопротивление датчика и система "думает" что датчик на месте и исправен:
+дешевле варианта 1
-подушка пассажира сработает всегда, поиски/покупка нужной обманки, правильная установка, да и доверие к мерсовской системе безопасности со вставленным китайско-тайваньским изделием резко уменьшается.
3. Виртуальное (программное) исключение из комплектации неисправного датчика присутствия:
+дешевле вариантов 1 и 2, спецу на всю процедуру надо не более 20 минут, никакого физического вмешательства и разрушений
-подушка пассажира сработает всегда.
Основным недостатком вариантов 2 и 3 является то, что подушка переднего пассажира сработает всегда, даже когда в этом нет необходимости и на сидении нет пассажира. Соответственно торпеда под замену.
Внимание: Задача датчика переднего пассажира распознать не только есть ли пассажир, но и по его весу определить взрослый это или ребенок. Это надо знать и при вариантах 2 и 3 НИКОГДА не возить детей на переднем пассажирском месте, хоть с креслом хоть без, ЭТО ОПАСНО!
Я сработал по варианту 3.
И это правильно....:ny_sanki:
А,вот примечание автора очень ценно....Детей надо возить на заднем сидении..
От себя добавлю:"Не надо трахать баб на переднем сидении....."Тогда датчик присутствия целей будет.
Мда... невесело..(
Т.е. при 3 варианте, датчик просто отключается старом? И при этом все вроде как должно работать?
а не подскажете номер этого датчика переднего пассажира?
Если система распознает ребенок на переднем сидении или нет - то получается, если ребенок - то подушка не сработает дабы не убить его?
Любая запчасть определяется по ВИН автомобиля...
это понятно... но большинство деталей устанавливались на ВСЕ автомобили - и в данном случае, по-моему, это не исключение...
WDB2100611A862682
Посмотрел схему, не могу сохранить документ из EPC(((
я так понимаю, моя проблема заключается, как уже сказали ранее, в системе опознавания занятости сидения переднего пассажира с опознаванием детского сидения, и на схеме она обозначена как В48? она ведь? и так понимаю, номер нужен именно этой системы?
При работающим автомобиле, когда нажал на сигнал, загорелся датчик srs. Разобрав подушку на руле увидел, что подушка отсоединилась. Подключил ее назад, но ошибка дальше светится. Подскажите, нужно ехать на диагностику, чтобы ошибку стереть или достаточно будет отсоедитись акку на 10 сек.? Спасибо
Ошибка стирается только диагностическим оборудованием.
WDB2100611A862682
Номер по EPC A 210 821 19 51.
В48 - обозначение на электрической схеме.
Всем привет. Ребят прочитал тему, есть небольшой разговор про ошибку В 1859 а где и как вылечить эту бяку я так и не понял. Может кто чего дельного посоветует где именно искать и что разобрать??? У меня загорелась SRS после того как я выезжал со стоянки задним ходом от магазина, авто неожиданно заглохло на ходу на передаче R, после перезапуска мотора авто завелось как ни в чем не бывало а в след выскочила ошибка. Читали старухой, пытались скинуть но увы. Посоветуйте как вылечить. Спасибо.
андрей1272
