W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
Re: можно ли скинуть ошибку?
так и сделаю а то насоветуют скинь клему все пропадет, а толку)))) только часы сбиваются
сделал диагностику, мастер сказал что нужен блок срс дал распечатку, хотел вам написать код ошибки чтобы уточнить верно он говорит или нет, но незнаю где он здесь на листке. как он должен начинаться?
Распечатку - в студию.
Блин. При снятии руля и отключении Airbag нужно соблюдать последовательность действий - СНАЧАЛА отключить аккум - потом произвести все работы, и только в самом конце включить аккум.
Если при отключенных клеммах Airbag к примеру включить зажигание - Вы схлопочете ошибку SRS моментально. Стереть её нужно диагностическим компом, после того, как все работы закончены, всё собрано и подключен аккум.
вот гляньте опытным взглядом не верю я нашим "экспертам"
Судить по распечатке из ННТ мне сложнее, не работал с им, но по-моему все ошибки "запомненные", - поэтому их надо "стереть" и потом ещё раз сделать тест.
Похоже диагност Вас "разводит" на замену блока SRS.
вот сволочь!! как чувствовал, просто до меня лупарь проверяли автоматный Е240 так он полчаса сканировался итд, а мою 2 минуты и все говорит блок у тебя.что посоветуете?
Либо сменить диагноста, либо ткнуть его в распечатку , там написано - Fehlerspeicher - "запомненные ошибки", пусть стирает их и снова делает тест.
Ремонт автомобиля или замена блоков производится при наличии "актуальных" ошибок.
210-96г. горит лампа SRS после замыкания + на радио
после замыкания + на радио сгорел предохранитель F-13, после замены загорелась лампа SRS на панели; загорится потухнет и с ново горит посоветуйте как снять ошибку
Re: 210-96г. горит лампа SRS после замыкания + на радио
Скинуть на время клемы с аккумулятора.
Не факт, что отключение аккума поможет. Возможно замыкание и замена преда не связаны с лампой SRS. Ехали бы Вы на диагностику СТАРом, пока подушки не выстрелили. А то у меня горела лампа SRS, причем начиналось так же - то потухнет, то загорится, потом подушка в дверях бабахнула - сама по себе.
Re: Датчик присутствия пассажира не работает
Смотрел очень внимательно на свой датчик и не нашел обрыва!
Вернее нашел обрыв в проводе, который от разъема к мозгу датчика идет...
Устранил, воткнул датчик, а он все равно ошибку выдает...
Знающие люди подскажите, пожалуйста, куда уходят провода от датчика???
Хочу посмотреть сначала всю проводку, а потом уже покупать датчик...
Эээ, по идее этот провод идет на блок SRS под пепельницей. Не совсем уверен, но все управление подушками должно быть там.
sash290td
Вот спасибо! Надо прозвонить проводку, а уж потом датчик заказывать...
загорелась лампа srs
сначала периодически загоралась, а сейчас горит постоянно, думаю что просто окислились провода, но где искать не знаю (Е320 W210 1998г.)
Re: загорелась лампа srs
Езжайте на диагностику оригинальным СТАРдиагностом.
Подушки могут выстрелить и это не шутка. Ладно если боковые, а вдруг фронтальные, да на большой скорости.
думаю что это не произойдет, так как при этом горит лампа на консоли между передними сиденьями air bag off
Ну-ну.
У меня так же было, а потом боковая подушка и шторка с натяжителем ремня пассажира стрельнули.
Помогите SRS
добрый всем день
помогите пожалуйста у меня на WDB2100251A935249 последнее время начала переодически загораться лампочка SRS на приборке и AIRBAG OFF которая на центральной кансоли между передним и задним стеклоподъемником, но только тогда когда пассажир сидит, когда мелкая сестра сидит килограмм 20 все нормально, но когда взрослые садятся, переодически загорается, под сидением провод подергаешь погаснет, через какое то время опять, иногда сама гаснет...
в чем может быть дело? куда смореть, че делать? а то надоело уже, днем едешь еще нормально, а ночью отвлекает сильно, этот фонарь красный который загорается...
заранее спасибо
Re: Помогите SRS
Проверь разъем и провода от датчика присутствия пассажира.
У меня обломился провод внутри сиденья рядом с блоком самого датчика.
Но провод я соединил, а датчик все равно не работает...
Может тебе повезет...
Rising_Moonlight
