W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
Re: Помогите SRS
а этот провод можно заменить самому? и какой там он вообще?
а где сам датчик находиться этот? он в сидение вшит?
и в вашем случае можно что то сделать?(понятно что можно сделать все) всмысле без капитальных замен(ну думаю поняли что хотел сказать)...
и получается в это время подушки неработают? или (не дай бог конечно) но в крайнем случае сработают?
Re: Помогите SRS
Нет пассажирские подушки не работают...
Датчик вшит в сиденье сразу под кожей.
В моем случае только менять... может блок самого датчика накрылся - на нем повреждений не видно...
На снимке видно кусок датчика. Там же коробочка залитая резиной - мозг датчика.
Re: Помогите SRS
ясно спасибо... в выходный посмотрю...
а провод сам заменить можно?(а то вдруг он там перебит?) потому что одно время чет клал переодически под сидение и после этого появилось...
и там провод своеобразный? или нет?
Re: Помогите SRS
Если в состоянии найти перебитый провод, то просто соедини и заизолируй.
У меня прозвонить провода от разъема в сиденье до блока за пепельницей у самого руки не дошли...
Re: Помогите SRS
а там не такая же система как на 140?
Re: Помогите SRS
Не знаю как на 140...
Хотя посмотрел - очень похоже.
таже проблема - обратился на сервис, говорят эта типичная болячка. Или новый датчик ставить или отключить эту функцию в мозгах. Датчик этот определяет, что на переднем кресле либо нет не кого либо ребенок (малый вес) и отключает аирбэг. Решай сам, что для тебя критичнее
eу еня теперь загорелось это, и всегда горит, тоесть завел горит
а сколько стоит поменять датчик, и сам датчик?
все таки что уж что, но считаю что это должно работать
Датчик стоит примерно 5000р.
Как разобрать сиденье я описал тут:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=13068
В сервисе возьмут примерно 5000р. за замену.
не хило он стоит...
блин, а из за чего из строя то выходит?
и номера датчика нету?...
а диагностика покажет че не так? а то все равно ехать надо
Диагностика напишет: нет связи с датчиком или замыкание на +.
У меня сын с племянником попрыгали на сиденье....
Если рестайл, то: A 210 821 21 51
у меня сестра мелкая
не у меня дрестайл...
Дай WIN я посмотрю, но скорее всего он такой же...
а ты диагностику вообще делал? причем здесь вес человека? не понимаю. была токая же проблема диагностика показала ошибку аирбег водителя. сняли руль а там какой то шлейф который при повороте руля наматывается и разматывается так вот он перетёрся за 9 лет, его заменили и нет проблем. так что делай диагностику
petr78rus,
Тут разговор идет про датчик присутствия пассажира в правом сиденьи.
Biwis,
A 210 820 97 10 - стоит примерно 3500...
WDB2100251A935249 он был еще нап ервой странице=) а сам датчик он вшит в сидение да? или он не как подорев? потому что раньше ее было подергаешь за провод который снизу, гасло, еще подергаешь опять загоралось(
petr78rus реч о датчике пассажира, так как как садился пассажир, она загоралась. ну ну например подруга которая 50 гдет весит, а сестра которая кг 20 не загорался от нее.
а теперь всегда горит. а за сколь тебе сделали все это? не считая диагностики?
диагностика 1000р, сам ремонт делали не на диллере делали вместе с ТО (масла, фильтра). уточню отпишу
Нет он просто вложен под кожу.
Ты сначала проводку проверь! раз он на провода реагировал, то может у тебя все проще обойдется и не надо будет датчик менять.
кстати хорошая идея=)
щас машину из сервиса отдадут, сразу проверю=)
а куда в итоге провод приходит? хотя не думаю что далеко полезу, так как реагировал то что торчало из пола)
Rising_Moonlight
