Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Что значит "лечил"? Замена щеток - нормальное явление. И уж если менять моторчик только из-за того, что щетки стерлись! Так это можно и машину поменять из-за того, что пепельница полна окурков.я пробовал лечить движок - помогло на 4 месяца - только деньги упорол. В итоге купил новый (воистину скупой платит дважды, а тупой все время)
Если при стертых щетках подсоединить прямо к АКБ - он может и заработает. НО! Напряжение - то подается по полной, т.е. 12 В. А через регулятор меньше, не хватает силенок-то при плохом контакте.Проблема похоже не в движке, а в регуляторе. Движок напрямую от аккума пашет как новенький, щётки всё равно поменяю пока снят. За выходные попробую нарыть регулятор дла проверки, там кстати уже французский стоит. Позже отпишусь, что получилось.
Перед зимой ездил на диагностику, единственное что сказали поменять ролик натяжителя. А так за 2 года только колодки поменял, сайлент блоки на заднем мосту и всю резину на переднем стабилизаторе(стоийки и сайлентблоки). Так что я думаю он имеет полное право попросить денег за свою верную службу.=)))За машинами несмотрит никто. Когда они попадают к нормальному собственнику то нуждается в больших тратах денег и времени. Зато потом отблагодарит долгими километрами и годами роботы.
