W210. Проблемы с печкой.
принудительно проверь работу заслонок
Добрый вечер проблема с печкой такова утром греешь машину включаешь печку у меня крутилки после 5-10 минут в салоне дует слегка теплый воздух хотя все на максимум поставил. После того как проедешь на машине температура двигателя ниже 80 градусов может ли это быть причиной подачи теплово воздуха? если да то как с этим бороться. заранее спасибо
термостат мог накрться
картонку запихни, я так ездил(даже когда поменял термостат)
со сломаным грелась еле еле до 70
при 70-ти уже должно быть жарко в салоне !
Exorcist, - авто какой у вас ?
если имеется циркуляционный насос, то проблема должна быть в нём ! (его проверь включив на заглушенном моторе REST, должен работать если живой, как раз он и гонит антифриз в печку)
  • или радиатор печки забит
  • или клапана печки не открываются (сдерни с ник клемму и они должны открыться сами, проверить в первую очередь)
  • или проблема с крутилками !
и конечно же зависит от температуры двигателя.
Машина clk 208 когда в пробке стоял прогрелась до 90 и печка вроде норм грела
а после такого прогрева на ходу остывает мотор ?
если на ходу остывает, значит встречный ветер охлаждает радиатор, при темпер примерно 87гр термостат должен закрывать большой радиатор и следовательно на ходу температура не должна падать, если падает ниже 85гр то термостат не закрывается.
но у вас проблема с холодным салоном - при температуре 70-80 в салоне уже должно быть жарко !
проверяй
  • насос
  • клапана печки
Проверти термостат. Судя по тому что вы написали у вас двигатель не может прогреться до рабочей температуры (или очень долго греется).
спабо буду разбираться если что картонку подставлю :(
не прогревается машина
Доброе утро!
Мерседес 210 кузов
столкнулся сегодня с проблемой. -12 градусов, машина практический не прогревается. Температура где-то 60 градусов, не больше. Когда машина стоит на месте, тогда начинает прогреваться. У всех эта проблема??? как лечить? я так понимаю, что картонка перед радиатором не поможет?))))
Еще есть мнение, что надо поменять салонный фильтр!
кто, что скажет?
Доброе утро!
Мерседес 210 кузов
кто, что скажет?
Есть мнение что надо менять термостат:)))))
как термостат проверит?
снять термостат,бросить в электрочайник с водой,в тот-же чайник вставить термометр мимнимум до 100 градусов...включить чайник и смотреть при какой температуре открывается,и при какой закрывается...
Доброе утро!
Мерседес 210 кузов
кто, что скажет?
Сейчас мучаюсь с такой же проблемой! Не могу понять в чем дело.
Термостат абсолютно рабочий, + ставил новый оригинал для проверки, ситуация не изменилась.
Салонные (все) фильтра поменял два дня назад, ничего не изменилось, да и не должно было, т.к. фильтра на прогрев не влияют.
Антифриз у меня оригинал, но ему правда уже пару лет, но не думаю, что в этом проблема.
Говорят, что это проблема малых объемов двигателя, но это не так, т.к. двигатель у меня 3.2
Остается один вариант - картонка в радиатор :(
Если решите проблему, отпишитесь пожалуйста!
я тоже поменял салонный фильтр, говорят, что поможет. покатаюсь денек, если не поможет, тогда картонка))))
А защита под двиглом имеется или уже умерла?
У меня защита на месте, но один фиг на скорости 70-75 гр. при -15
В пробках доходит до 85-90 гр, и только тогда печка начинает отлично жарить.
читая разные форумы, потихоньку прихожу к мнению, что вылечит это только КАРТОНКА))))
Начинаю придерживаться того же мнения.
Говорят, что Мерседес поставляет в аксесуарах оригинальную "картонку" в радиатор, видимо выглядит как кожух на решетку радиатора! :)
Руська
