W210. Проблемы с печкой.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
W210 E 430 2001 год
Народ подскажите!Чего за глюк на мерене не работает климат если долбануть по моторчику то работает!Чего делать надо?И сколько это будет стоить?
плохо дует печка
может кто встречался по середине откуда дует воздух он чуть дует с остальных хорошо?? фильтра климы поменял!!что за кнопка на климе (левее подогрева заднего стекла со стрелачками )
dimon88,ищи поиском , про печку уже всё расказано ....
кнопка со стрелками , это включение угольного фильтра . по середине в режиме печки дует еле еле , в режиме кондея хорошо !!! разбирайся
алгоритм вентилятора печки ?? e230 w210 96год
Добрый день, прицелился на такую машинку и при осмотре возник вопрос
климата нет, обычные крутилки,смутило что при положении 1 ( минимальная скорость )
мотор печки иногда вроде как сам по себе раскручивался до более выской скорости,
работал так некоторое время, потом снова затихал на единичку.
Продавец сказал что в электрике он особо не шарит в этой, но вроде так на всех и это норма.
Так ли это ?
Спасибо.
У меня у друга точь такая машина! т.е. крутилки+кондей, так вот у него обороты как стоят так и стоят не плавают! У меня похожая машина, обороты плавали перед смертью моторчика!
они не то что плавают, они на первой скорости стоят ровно, примерно минут 5, потом на минутку на 3тью и обратно на 1.
Машина стояла на месте, на холостых.
Как будто она печкой пытается охладиться, а не основным вентилятором )
странно всё это очень! Я бы мог предположить что так работает электроника, для каких либо целей, но на каком нибудь годе после 2000г.в.,а 96 не знаю
Что странно - у чела вторая машина е320 99года , там он показал практически тоже самое ...
ладно, это не повод отказываццо от в целом живой машины по адекватному ценику.
У меня была анолагичная ситуация с оборотами, так не должно быть.
Я себе промыл и все стало нормально, а в противном случае попадеш на замену где то 10-15 тыс. р.
Поищи поиском, где то была такая тема.
реле мотора печки гонит дуру
т.е. иными словами - сколько поставил "1-2-3-4-5" - столько и долно дуть сразу без всяких перепадов и изменений ?
ДА !
Поменяй два угольных, которые под бардачком.
проблема в резисторе в блоке управления климатом/кондеем.
у меня на 2й скорости дуло как на максимальной.
менял сам - инфа есть тут http://w202club.com/viewtopic.php?id=6386
насколько сложно извлекаецо старый и устанавливаецо новый блок ?
Винтелятор печки
Здравствуйте
Авто W210 Diesel E220 1998 year ,Classic
Кондиционер обычный регулируется вертушками. Проблема такая - когда включаешь кондиционер или просто вентилятор в режиме ЕС слабо идет воздух и может через 15 минут самопроизвольно повысится скорость и т.д. На скорости 1,2 может не включится. Что менять , где копать? Как то читал что надо менять реле регулятора скорости вентилятора, но где он находится не знаю.
Fatalov
