W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Есть,в зависимости от буквы по VIN-у.Точнее по году выпуска.Вместо болта на 10мм и втулок ,может мспользоваться бол на 12 мм,с винтовой насечкой,соответственно рычажные сайленблоки должны быть без втулок.Из практики встречал голимый винигрет из рычагов от разных годов выпуска(от незнания продавца) ну и слесаря.
Пример:Верхняя поперечная тяга А2103502506 заменена на А2103503406(+001А) А2103504506 болт(+001А) А2103520043 втулка
Большое спасибо! Уже не ждал ответов. А подскажите, эта особенность конструкции рычажных сайленблоков может повлиять на смещение колёс задней подвески вперёд, к порогу? Для наглядности вложил фото.
Заранее благодарю.
    1,4 MB · Просмотры: 611
Здравствуте! Прошу совет. На машине Mercedes-Benz E280 1999 г.в. Avantgarde WDB2100631A925178 поменял задние амортизаторы на Sachs по WIN коду. Я второй хозяин, до этой замены на машине стояли амортизаторы KONY. Я на них проехал 48000 км, подвеска была очень мягкая и комфортная. После замены подвеска стала намного жестче и на больших неровностях сильно бьет в багажник. Езжу не быстро.
Вопрос можно ли смягчить подвеску, если заменить на амортизатор тот же Sachc но для Classic? Если да, то насколько мягче может стать
подвеска?
подвеска?
Здравствуйте! Наверно уже поставили амортизаторы с другой модели 210-го. Миксонули "длинные" амортстойки c "короткими" пружинами с Avantgard. Поэтому и "на больших неровностях сильно бьет в багажник". На моём Avantgard, до переборки задн. подвески, стояли пружины: по меткам - 1х Жёлтая, 1х Зелёная; аморт-ры: Sachs 124391. Было очень комфортно и зазор между крылом и колесом был не плохой(38-40 мм., при стандартных размерах колёс 215/55 R16) Проверте, что на Вашу "Ласточку" установили. Удачи!
Да нет никаких стоек. Вы понимаете различия в в шасси или нет.:icon_mad:
Подбор по ВИНу, про мм будете Петровичам из соседнего гаража рассказывать.
Доброго времени суток!
Хочу вернуть свой Avantgard на родную подвеску. Помогите подобрать правильные пружины с проставками и амортизаторы на WDB2100651A737220.
Я думаю, что:
задние пружины и проставки A 210 324 36 04 и A 210 325 01 84, амортизаторы A 210 326 19 00;
передние пружины и проставки A 210 321 16 04 и A 210 321 05 84, амортизаторы A 210 323 49 00.
Проверте, пожалуйста правильно или нет.
Нет специалистов, что ли? :(
Я думаю, что:
Так всё верно :icon_e_smile:
Доброго времени! E200 Kompressor (Elegance) WDB2100481B266660 Отстрел на разрыв задние амортизаторы. Поставил новые пружины Mapco71852 (на старых арки немного закрывали на 1,5 см колесо сверху. Сейчас, как мне кажется, все на месте. Арка над колесом 3-4 см. ) звук стал еще сильнее. Собственно и вопрос. Какие амортизаторы поставить не оригинал? Номер и производитель?. Читал на форумах, что есть амортизаторы с увеличенным ходом. Так ли это?
Фсем привет!Вот и я столкнулся с проблемой замены пружин передней подвески.Подвесили машинку- оказались сломаны пружины- по пол витка.
Помогите пожалуйста подобрать пружинки и проставки, и посоветуйте какие дубли можно поставить.WDB2100611A855772.Заранее благодарен.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Комплектация у меня классик WDB2100061B045964., 2.2 CDI. Стойки доживают свое. Планирую ставить стойки и пружины от авантгарда. От какой комплектации или с каким мотором должен быть авантгард, если брать б/у?
вы не написали, какая у вас подвеска, так что если у вас Элеганс/Классик, то ваши пружины A210 321 28 04 (1 желтая + 1 красная метки на пружине), проставки A210 321 04 84 (4 шишки, 17 мм)
Если Авангард, то пружины A210 321 16 04 (1 желтая + 1 белая метки), проставки A 210 321 01 84 (1 шишка, 5 мм)
Многие говорят, что при установке неоригинальных пружин машина становится жёстче, хуже работает подвеска. Я сам ставил на свой авангард Lesjofors - остался не особо доволен.
Здравствуйте! Сломались передние пружины у моего коня WDB2100611A855772 помогите подобрать правильно. Может знаете аналоги пружин ,которые встают нормально??
а чем вас не устроили артикулы, которые я вам написал?
Зачем брать б\у??? их скоро снова придется менять... стоимость + замена...
Новые пока нет возможности покупать, а подвеску менять надо. Подвеску по вину ставить не хочу, классик не устраивает
Не сразу увидел то, что искал ,спасибо разобрался!
Сегодня пришел ответ от официалов -написали что передняя пружина должна стоять А 210 321 28 04, а по Вашему ответу я понял что А 210 321 16 04 верно?
Классик, кстати гораздо мягче авангарда и немного повыше - меньше цеплять приходится.. многие как раз авангардовские пружины и амортизаторы меняют на классик/элеганс
С удовольствием поменяю свою подвеску классика на авантгард! Предыдущий мой элеганс тоже на авантгарде был, cl500 на 20" и низком профиле, поэтому сейчас на классике с 16 колесами совсем не то ))
gomelchanin
