W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Доброго времени суток! мужики подскажите как узнать какие пружины стоят на передке? wdb2100251A760664
Просьба к qruiseru:
недавно купил E klass, w210, 320 CDI, 2000 года, VİN- WDB2100261B269589 .
Хотелось бы узнать какие проставки, пружины и амортизаторы подходят к этому авто по заводским стандартам?
Фактически стоят - проставки: спереди 5 зубков, сзади 4 зубка.
пружины: спереди SACHS 997804, сзади три синие полоски.
амортизаторы: спереди V6 (посередине две точки) (надписи красного цвета),
сзади H6 (сверху одна точка) (надписи красного цвета)
Здравствуйте!
Обращаюсь к форумчанам которые могут посчитать по специальным программам соответствующие детали.
Помогите пожалуйста если будет время.
Никаких недочетов при установке усиленной подвески (самый высокий вариант и более жесткая) или стандартной подвески не возникает, т.к. детали подбираются индивидуально.
Просьба к qruiseru:
Здравствуйте!
Перед. Avantgarde
Пружина 210 321 21 04 (1 жёлтая/2 белых) + резиновая прокладка 210 321 05 84 (5 выступов/21 мм) + обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 202 321 00 36.
Амортизатор 210 323 49 00.
Зад. Avantgarde
Пружина 210 324 34 04 (3 синих) + резиновая прокладка 210 325 04 84 (4 выступа/17 мм) + обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 203 324 00 84 .
Амортизатор 210 326 18 00.
Перед. Стандартная подвеска.
Пружина 210 321 30 04 (1 синяя/1 зелёная) + резиновая прокладка 210 321 05 84 (5 выступов/21 мм) + обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 202 321 00 36.
Зад. Стандартная подвеска.
Пружина 210 324 32 04 (1 зелёная/1 жёлтая) + резиновая прокладка 210 325 04 84 (4 выступа/17 мм) + обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 203 324 00 84 .
Амортизатор 210 326 21 00.
Перед. Код 482.
Пружина 210 321 31 04 (3 синих/1 желтая) + резиновая прокладка 210 321 03 84 (3 выступов/13 мм) + обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 202 321 00 36.
Амортизатор 210 323 46 00.
Зад. Код 482.
Пружина 210 324 33 04 (2 зелёных/1 жёлтая) + резиновая прокладка 210 325 04 84 (4 выступа/17 мм) + обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 203 324 00 84 .
Амортизатор 210 326 16 00.
Большое вам спасибо за ваши старания! У меня еще одна просьба к вам, вы не могли просмотреть данные подвески которые я описал на форуме, мне хотелось бы узнать на сколько они соответствуют стоковым заводским параметрам.
Доброго времени суток! Очень нужен совет! Имеется "классик" 2.2 CDI 2000 гв без люка, Вебасто, климат, салон тряпка, телефон, чехол для лыж, передние подогревы... Поведение "классика" не устраивает, есть вариант поставить стойки и пружины от 3.2 CDI 2000 г.в полной комплектации. Пружины задние с 3 синими метками, передние неизвестно. Все ли нормально встанет и будет ли поведение авто "авантгарда"?
ЗАД И ПЕРЕД пружины, проставки и амортизаторы:icon_exclaim:
WDB2100041A637338
Замена пружин и амортизаторов
Здравствуйте, уважаемые! На форуме впервые, наблюдаю странное отображение постов, не по дате они стоят, что сильно препятствует восприятию.
Но вижу, тут все интересуются, какая подвеска к какой машине подходит. Мне тоже нужно это узнать. У меня Avantgarde 1997 года, очень низкий, пружины и амортизаторы уже устали очень. Хочу их заменить и заодно сделать машину выше, подвеску от Elegance поставить. Подскажите, пожалуйста, мне тоже, чем мне можно заменить мои пружины и аморты. VIN - WDB2100351A498534.
*Обновление!*
Оп! Просьба уже не актуальна. Сам научился считать. И мануалом могу поделиться))
Здравствуйте , подскажите по пружинам и просьавкам,какие должны стоят - WDB2100261B183977.
Ps: стойки поменял на Koni sport с регулировкой жесткости при снятии, подходят как для Avantgarde так и для Elegance подвесок. Настроены на среднюю жосткость(как для Avantgarde), вот теперь охота и пружыны поставить авантгард.
Заранее спасибо!:icon_e_smile:
Перед:
<b>A2103212204</b> ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X ЖЁЛТЫЙ / 3 X БЕЛЫЙ
<b>A2103210284</b> ВКЛАДКА ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ:2 (9 MM)
<b>A2023210036</b> ПОДКЛАДКА ПЕРЕДН. ПРУЖИНА НА ПОПЕРЕЧ. РЫЧАГЕ
Зад:
<b>A2103243604</b> ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 2 X ЖЕЛТАЯ
<b>A2103250184</b> ВКЛАДКА ПО ПОТРЕБНОСТИ; ЧИСЛО ВЫСТУПОВ:1 (5 MM)
<b>A2033240084</b> ПРУЖИННАЯ ВСТАВКА ВНИЗУ
Помогите подобрать подвеску!Хочу поставить родную-avantgarde.WDB2100631A755800
Ну полностью всё как положено амортизаторы,пружины,прокладки под пружины
Привет! Решил привести подвеску в порядок, заехал на диагностику. Приговорили следующее:
1)Передние аморты;
2)Сайленты передних нижних рычагов;
3)Тяги стабилизатора (стучат внизу);
4)Рулевая тяга;
5)Рулевой наконечник;
6)Сайлентблоки задних верхних поперечных рычагов(как объяснил мастер - 2 с втулкой, 2 без);
Так вот, с 1-4 пунктом все понятно и номера есть; А вот 6 вызвал вопросы:
Не могу найти отдельно сайлентблоки - они есть по отдельности или только рычаг в сборе?
Еще вопрос о полиуретановых сайлентблоках - стоят дороже обычных сайлентов, но не уверен по ходовым качествам. Ставил кто полиуретан? Стоит ставить?
Спасибо!
Спасибо!
По-моему, вот эта инфа будет вам полезна - https://drive2.ru/l/9366328/
амо меняется комплектом, все 4.
тяги рулевые по две шт. левая и правая
наконечники рулевые так же
по стабу меняются все четыре резинки, ибо сама работа по замене дороже чем сторублевые зхапчастюшки
задняя подвеска меняется в сборе, комплект 8 рычагов примерно 10т.р.
полеуретан сайлент на нижний рычаг, то который спереди и маслонаполненный, этим летом поставлю. два года уже купленный лежит. потеряю в комфорте но в остроте руля должен получить плюс. это чисто на любителя. можно и родные поставить
сайлент-блок без втулки - FEBI 21132
сайлент-блок с втулкой - FEBI 11136
в стойки стабилизатора советую взять полиуретан ибо стаб. уже с выработкой и все стойки, включая оригинал, очень быстро загремят ( проверено на себе) полиуретан же идет с меньшим диаметром во втулках и одевается на стабилизатор с выработкой очень плотно
ps все остальное лучше конечно оригинал или хороший аналог
Стаб новый, но стойки лемф уже гримят на нижних втулках.
На новый стаб полиуретан влезет?
смысл? возьмите две новые стойки, лучше оригинальные и забудете очень надолго
ps получается при замене стабилизатора стойки оставили старые?
Ю.В.
