w211 2.2 cdi горит красный аккумулятор на табло!!!
  • Автор темы Автор темы Vaid211
Vaid211
Всем форумчанам привет!! Случилась такая проблема: загорелся на табло красный аккамулятор W211 2.2 cdi , проверил аккумуляторы, грешил на малый аккумулятор - заменил , оба аккумулятора в очень хорошем состоянии. Ошибка не прошла!!! Проверил через компьютер исправность генератора , он тоже работает компьютер показывает 14 вольт заряда. Далее проверил и прозвонил предохранитель F30 рядом с малым аккумулятором тоже исправен, специалисты посоветовали посмотреть реле зарядки малого аккумулятора под лобовым передним стеклом, при проверке мультитестером выяснилось что не идет питание на реле , т.е. в штекере нет 12 вольт. Начал дальнейшие исследования вглубь к багажнику подозрения пали на блок аккумуляторов в багажнике!!! Вскрытие показало его переделали т.е. отрезали штекер и на прямую запаяли провода на плату блока и оказывается один провод отошел с места пайки, прозвонив этот провод оказалось что он идет на питание реле которое под лобовым стеклом. Проблема в том что не знаю куда запаять этот провод ( кстати цветом он коричневый с фиолетовой полоской)!!! Поэтому если у кого то есть подробная схема либо сталкивались с таким моментом пожалуйста скиньте мне фотку!!! Только отвечайте пожалуйста те кто точно знает про, что идет речь!!! Заранее благодарен!! ниже еще постараюсь скинуть фото.
    720,8 KB · Просмотры: 995
STAR Finder в помощь.
Спасибо, большое!!! Разобрался , пойду паять!!!
Все запаял , но красный аккумулятор на табло так и не исчез. Буду через стар удалять ошибку может пройдет. Если есть у кого какие нибудь советы по красному аккуму пишите.
была такая проблема, помогла только замена блока, мне прислал новый сын из англии, там на ИБЭЕ(интернет магазин) можно найдти оригинал за 100евро
и ещё,у меня был увеличенный ток разряда акумы, гляньте под водительский коврик, может попала вода и окислились разъёмы проводов, это у меня тоже было.
б/...из англии, там на ИБЭЕ(интернет магазин) можно найдти оригинал за 100евро
Вас обманули. В Англии на они на Ebay от 60-70 евро, также как и в Польше и у Вас рядом, в Литве около 60-70 евро
это врядли, я искал не китаёза, а оригинал, потом заказывал мой сын, я ему дал данные модели поновее, старые не очень надёжны, потом я заказывал не бэушный, а новый, ну и напоследок -в польше и литве запросто подсунут бу и китайца.
mirazim
