Всем форумчанам привет!! Случилась такая проблема: загорелся на табло красный аккамулятор W211 2.2 cdi , проверил аккумуляторы, грешил на малый аккумулятор - заменил , оба аккумулятора в очень хорошем состоянии. Ошибка не прошла!!! Проверил через компьютер исправность генератора , он тоже работает компьютер показывает 14 вольт заряда. Далее проверил и прозвонил предохранитель F30 рядом с малым аккумулятором тоже исправен, специалисты посоветовали посмотреть реле зарядки малого аккумулятора под лобовым передним стеклом, при проверке мультитестером выяснилось что не идет питание на реле , т.е. в штекере нет 12 вольт. Начал дальнейшие исследования вглубь к багажнику подозрения пали на блок аккумуляторов в багажнике!!! Вскрытие показало его переделали т.е. отрезали штекер и на прямую запаяли провода на плату блока и оказывается один провод отошел с места пайки, прозвонив этот провод оказалось что он идет на питание реле которое под лобовым стеклом. Проблема в том что не знаю куда запаять этот провод ( кстати цветом он коричневый с фиолетовой полоской)!!! Поэтому если у кого то есть подробная схема либо сталкивались с таким моментом пожалуйста скиньте мне фотку!!! Только отвечайте пожалуйста те кто точно знает про, что идет речь!!! Заранее благодарен!! ниже еще постараюсь скинуть фото.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
