w211 4matic E350 вибрация при разгоне
  • Автор темы Автор темы DEPS
DEPS
Имею следующую проблему - при более-менее интенсивном разгоне в диапазоне 40-90 км/ч идет вибрация со стороны переднего моста. Полуоси живые, редуктор тоже, колеса не квадратные. При равномерной езде или плавном ускорении вибрации нет. Подозреваю внутренний шрус, но не могу понять как его вычислить. Куда смотреть?
вам же ответили на авторю. точнее чем в сервисе все равно не скажут
Полуоси, гранаты, кардан, редуктор, раздатка....
Для начала проверьте уровень и качество масла в раздатке, если все ок, то все снимать дефектовать.
Такой эффект ещё даёт коробка. В частности гидротрансформатор.
Можно попробовать отключить его и сделать пробную поездку.
Аналогичная проблема на E320 4matic.
при разгоне особенно на старте машина "брыкается",
с переключением передач никак не связано, на нейтральной катиться спокойно.
у меня на крайсе из-за подушек двига дрыгалась на разгоне
Делайте диагностику коробки, тоже самое было, плата 8100 руб. оригинал 350 конектор, во многих сервисах разведут на коробку, (ремонт бублика) сам чуть не повёлся на это всё.......
Остин Пауэрс
