w211 4matic E350 вибрация при разгоне
DEPS
Имею следующую проблему - при более-менее интенсивном разгоне в диапазоне 40-90 км/ч идет вибрация со стороны переднего моста. Полуоси живые, редуктор тоже, колеса не квадратные. При равномерной езде или плавном ускорении вибрации нет. Подозреваю внутренний шрус, но не могу понять как его вычислить. Куда смотреть?
Chief Claims Officer
вам же ответили на авторю. точнее чем в сервисе все равно не скажут
Johnsonnew
Полуоси, гранаты, кардан, редуктор, раздатка....
Для начала проверьте уровень и качество масла в раздатке, если все ок, то все снимать дефектовать.
Такой эффект ещё даёт коробка. В частности гидротрансформатор.
Можно попробовать отключить его и сделать пробную поездку.
Lego-ego
Аналогичная проблема на E320 4matic.
при разгоне особенно на старте машина "брыкается",
с переключением передач никак не связано, на нейтральной катиться спокойно.
xemekb
у меня на крайсе из-за подушек двига дрыгалась на разгоне
Destes
W211 E270 CDI 2004год
WDB2110161A588528
Делайте диагностику коробки, тоже самое было, плата 8100 руб. оригинал 350 конектор, во многих сервисах разведут на коробку, (ремонт бублика) сам чуть не повёлся на это всё.......
Vasen7
