W211 бензонасос
artamon
W211 E200
По крайней мере у меня все разборно,снял фильтр,раскрывается легко,повернул против часовой стрелки и разполовинил фильтр,в нутри этот самый фильтрующий элемент,но только по данным размерам,в руках подержать febi так и неудолось,ненашел.
Так там корпус оказывается разборной. А кто то писал что он клеяный.По цене- нигде его нет.Только под заказ.Но экзист выдает заменитель SWAG (10 93 9831)по цене около 30$ http://swag.de/ru/servis/zagruzka/swag-info.html
islam707
От какой Машины можно поставить бензонасос на Mercedes-Benz e211
Pavel GT
Менял у себя на 211м поставил Сименс VDO 4000р думаю не сильно дорого для насоса..Мастера с СТО думали с приоры подойдет но не подошел,а насчет других машин хз)))
нурлан84
Ребята приветствую! Помогите пожалуйста, накрылся бензонасос. Кто ставил фирмы VDO, это тот же оригинал? Если кто знает скажите номера насоса и фильтра пожалуйста! Мерседес W211 Е320
Андрей211
Бензонасос
Мерседес Е240 w211. Поменял бензонасос, не могу завести, не закачивает бензин в рампу. Шланг сняли где фильтр стоит, стали заводить, а от туда бензин еле течёт, как из крана. Давление слабое, что может быть? Может система завоздушена
AndrejMers
Я тоже както менял фильтр и забыл что еще шланги отсоеденены и повернул ключ,но у меня тоже как из крана течет,правда CDI
G211
НУ а номер? Номер-то!
Кто подскажет номер самого моторчика (а не насоса в сборе).
В IPC его нет.. :(
Тимурка1993
Подскажите, у меня w211 2002 год, двигатель м112, подойдёт ли мне бензонасос весь в сборе от w211 2006 года, там только двигатель 272 и 964, совпадут ли фишки??
WDB2110651A096593
Dukesha
WDB2110651A096593
Если донор бензиновый, то подойдет ! Подойдет даже от американца (без кода 917, в карте данных) только переходничек надо будет докупить, цена в районе 1000 рублей!
Тимурка1993
Да донор бензиновый, с японского распила, там переходник не нужен?
Dukesha
Надо смотреть, открутитите слева крышку и посмотрите какой у вас, и сравните с тем что покупать собралиь! Вот старого образца
131156
Вот нового у него в черном штекере (датчик давления топлива в баке) контакты в ряд!
131157
Тимурка1993
Вот нового у него в черном штекере контакты в ряд!
Спасибо большое
Kolobok211
Всем привет!!!!давно не был и незадовал глупых вопросов!!!вообщем еду я!! и авто проникало мне что газ закончелся и переходит на бензин!!!!и тут начался какой-то непонятный кардеболет!!!!теряет обороты инехочет ехать хоть и педаль в пол жму!!!!!остановился и не пойму что происходит!!!???на панеле показывает что бенз есть!!!!как минимум четыре чёрточки!!!!я так понимаю что одно деление это 5литров!!!топать у меня как минимум 15-10литров есть!!!!крутил крутил и посадил АКБ!!!!придовил Нинель на топливной рампе а оттуда лопнуло немного воздуха и все!!!по лаунчу пишет замыкание на датчик давления топливного насоса!!!!полез искать и офигел сколько там грязи где стоит этот датчик!!!мышиный помет зерна пшеницы!!!!как она туда затащила не пойму ведь сверху все прекручено крышкой и хорошо прекручено!!!!но суть не в этом!!!!вытянул я этот поплавок со стороны водителя а бак пустой!!!!!!а на приборка бензин был!!!!что за фигня????подскажите почему так????ведь я знаю что приборка работала и показывала всегда что надо долить топлива!!!!!когда снимал обломал носик на которую был одет шланг!!!я так понял это обратка!!?????
Есть ли какой способ его приклеить или на какой-то переходника накрутить????или это бесполезно будет течь????получается за пассажиром сам ТНВД стоит????если есть у кого схема топливной системы скиньте ссылку спасибо!!!!и там что в баке два отсека для топлива и как-то его перекачивает с одного в другой?????
WDB2110821X115127
Dukesha
WDB2110821X115127
Топливный насос справа, слева фильтр! Замена каждые 100000км или 5 лет! Носик который обломан это не обратка, это подача! Тема с картинками в этом разделе есть, научитесь уже пользоваться поиском, он прекрасно работает!
Kolobok211
А я отломал этот штуцер подачи!!!его можно на переходник какой-нибудь вставить???он отломался у основания крышки!!!!теоретически если вставить или скрутить какой-нибудь переходник он должен будет держатся?????или там давление большое???
Kolobok211
И у меня этого датчика нет!!???хотя контакты тоже в ряд!!!
Dukesha
Там давление больше 4 атм. И там бензин, я бы с этим не шутил! Я на своей машине этим летом уже второй раз за 8 лет владения, полность поменял, и бензонасос и блок с фильтром (ставлю только оригинал, до того как заказ приедет, пользовался какое то время неоригиналом)!
Это датчик давления на автомобилях для США!!! а потом для авто из США вообще стали делать литой бак, в случае выхода из строя - только замена бака!
И левый блок на ваш авто стоит не космических денег, и наверняка есть у продавцов оригинал, или тот же VDO который идет в оригинале (в отличии от блока для США)
Контакты вряд у вас , это питание насоса( два провода) и датчики топлива в двух половинах бака (три провода, один общий)
Kolobok211
Представляете трубка слетела и видно что как раз та что идёт на подачу!!!!вот почему датчик показыввал что топливо есть!!!!у меня и стоит этот вдо!!!!щас попробую фото сделать!!!
Dukesha
VDO поставлял на конвеер! На корпусе насоса внутри теперь красуется надпись Continental (тот же самый VDO), а на рыжей крышке VDO :)
Трубка на подачу просто так слететь не может, она на насосе на быстросъеме, который самому то бывает сложно снять, а что он слетел, это если только криворукие не правильно поставили! Так же на насосе должны быть две трубки от блока с фильтром для перекачки к насосу ,и для его охлаждения!
Kolobok211
Мусалав
