W211 E200CDI 2008г двиг. крутится до 3000 об.
mechanicas
Люди знающие, помогите понять причину потери мощности. Двигатель перестал поднимать обороты свыше 3000. Где искать проблему? Заранее всем благодарен.
Всем Спасибо за советы, проблема решилась заменой топ.насоса.
Движок встал в аварийный режим! Проблем может быть много из-за чего движок сваливается в аварийку.
Помочь найти проблему поможет диагностика
Это в режиме паркинга или на ходу? Чек ендж горит?
VIN машины?
100% На диагностику, сам или к спецу. Двигатель в аварийный режим уходит из-за несоответствия параметров на определенных режимах его работы. Как вариант, если сам будешь "копаться" - если сильной дымности из выхлопной незамечаешь от обычного, то скорее проблема с датчиком расхода воздуха, подключи стар и посмотри меняются показатели по давлению наддува или нет на разных оборотах. На рабочем ВИТО (ОМ646) было такое - подключились, датчик сообщал постоянное давление наддува независимо от оборотов.
Александр1981Тверь
