Viktor211
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
Купил машину с горящей лампочкой абс. Диагностика показала передний правый датчик. Датчик проверили поменяли местами право-лево оказался рабочий. Поменял ответное магнитное кольцо датчика поставил завел не горит все заработало проехался метров 30 опять загорелся. Диагностика выдает што все четыре датчика присутствуют и выдают одинаковую скорость погрешность между колесами ~1 км.ч. но в тоже время выдает ошибки уже по двум передним датчикам ошибки р2402 р2403 данные ошибки никак не удаляются. На другой день лампочка абс неожиданно погасла и абс и все системы заработали но както странно лампа есп моргает при малейшем прикосновении к педали тормоза. Одновременно с етим ужасно заглючила акпп зависает на передачах и т.д . После 2км езды по городу лампа абс вновь засияла и акпп заработала как надо. Кто может подскажите куда смотреть? уже голову сломал с етим мерсом.
