w211 e220cdi не едет. Горит чек
Илья85
W211 E220cdi avantgarde 2008
IT
Здравствуйте!
Есть следующая проблема: если заправлюсь любой салярой, кроме лукойла, то примерно через 50км пробега загарается chek engine и машина просто отказывается ехать. Обороты набирает оооооочень медленно. Если остановиться, заглушить, потом опять завести - можно проехать в обычном режиме км 2, потом опять таже петрушка. Раньше ошибку скидывал простым отключением аккомулятора. Сегодня же дотянул с горящей ошибкой до лукойла, залил полный бак, проехал еще км 50 и chek сам собой погас, машина снова поехала. На подьезде к дому мощность снова резко упала, но chek не загорелся. Зарулил к "кулибиным" в гаражи. Они некоей приблудой (точно не star) считали ошибки. Выпала ошибка P2453. Кто нибудь знает что за ошибка, и как с ней бороться? И что теперь все время ее на лукойле заправлять? Можно как нибудь заставить есть саляру с ТНК и BP без ущерба мотору и динамике:mad:??! Буду очень благодарен за советы и ответы!
WIN: WDB2110081B396549
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Здравствуйте!
Да, теперь только лукойл.... Заставить кушать саляру классом ниже не получиться - это участь рестайлов.
Johnsonnew
Здравствуйте!
В оригинале таких ошибок нет... лучше "правильно" почитать ошибки...
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Dlia na4ala po4isti i rasxodi EGR -samomu 15 min raboti. U menia bilo tak ! Dal6e budet vidno... V servisax mogut na4atj razvoditj na zamenu: turbini , vsasivajus4ego kolektora i td :(
Игорь!
Дело не в Лукойле или рейстайлинге, а в забитом катализаторе, сажевом фильтре.
P.S. Лукойл ещё то дерьмо разливает, имел счастье в один день 28 машин в ремонт поставить.
mammut
Тех. инструктор
Под каким брендом саляру с 5 классом вливать в свой бак от региона зависит.
В некоторых случаях дело бывает в сажевике, но из-за говенного топлива убить его в хлам невозможно, потому -что сажа прожигается! А вот продуктами горения моторного масла легко!
В моей личной практике был 646.961 и сейчас 646.821, так на первом заливал и ТНК и ВР, иногда Газпром или Лукойл - разницы двигатель не чувствовал, ни зимой ни летом (это при том что нет каких либо подогревателей). У второго после двух полных сьеденых баков саляры с ВР на холодном запуске заплавали обороты.... В клапане- дозаторе гадость похожая на слизь была... Начал разбираться: По Российской спецификации класс саляры №5 соответствует европейскому ЕВРО3, а ТНК и ВР продают класс 4! Различия в основном по содержанию серы и по некоторому уровню чистоты от мех примесей. Только не подумайте, НИКОГО НЕ ХАЮ! НИКОГО НЕ ХВАЛЮ! К Лукойлу тоже есть притензии - их оригинальные заправки даже в центральной части не так много - остальные подбрендовые или как там правильно не знаю называть. Както так.....
Илья85
IT
Вчера снял и почистил клапан EGR. В принципе был не очень загажен. Даже я бы сказал почти чистый. Поставил обратно. Пока что никакой разницы не заметил.
luc288
seaman
Togda na "Star" - diagnostiku ...
Wits
W211 WDB2110041A788579
электромонтёр
можно глянуть трубку маленькую резиновую, которая дует на датчик турбины, у меня было такое, когда в газ давишь, сразу начинала тупить и загорался чек( помогла замен трубки
находиться справа от середины двигателя, ближе к радиатору если кто поймёт
может поможет, это не требует больших затрат и усилий
Илья85
IT
Посоветуйте хороший и качественный сервис, в Москве, в котором сделают диагност и починят, а не просто бабки вытягивать начнут.
Johnsonnew
Wits
электромонтёр
могу только в Гродно подсказать, в Москве ни разу не был))
Илья85
IT
Записался, сегодня поеду. Надеюсь починят )
страйк
