w211.Не работают дворники и омыватель, на заведенную.
LaYa
W211 CDI
Строительство,проектирование,изыскания
Добрый. Прошу помощи.
w211, 211.004 , 04год.
При заводке авто - перестают работать дворники и омыватель лобового.
При включенном зажигании все ок.
Как заведешь -перестает реагировать на подрулевой рычаг в части дворников ( Стар нажатия фиксирует). Поворотники,фары итд ок, не работает связанное с омывателем.
По стару: 9050 - прервана связь с конструктивным узлом М6\1 (электромотор стеклоочистителя)
На заведенную через стар омыватель активируется. Дворники нет.
При просто включенном зажигании все ок.
Что делалось:
1. снятие трапеции - чистка,разборка,проверка
2. Чистка контактов моторчика, замена контактов разьема, прозвонка кабеля от мотора до сама
3. Замена подрулевого
4. Замена переднего SAMа, перекодировка его.
Прошу подсказку, куда еще смотреть, мысли..
LaYa
W211 CDI
Мерю Упр.сигнал с переднего САМа.
Зажигание включено.
Положение
0 5.85
1. 5.95
2. 6в
Стар нажатия видит. Все работает.
Заводим.
Положение 0,1,2- 6.15В
Стар нажатия рычажка видит.
С рычажка Не работает .
В старе активации: Омыватель ок,отрабатывает, моторчик дворников нет.
Ошибка есть .
Сигнал упр на саме не меняется.
На моторе по факту 14,07в.
Если толкать тяги рукой, возвращаются в ноль.
LaYa
W211 CDI
Ларчик открылся просто.
Осцилограф в зубы и мерить сигналы.
С сама приходит ок, а обратно от мотора не ок и вешает Сам в этой части.
В итоге поставил другой моторчик и все заработало.
a.bogatov
