W211 OM628 не заводится
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Marshalzp
Украина
Zaporoje
? Т. е в этот раздел даже не смотрели, либо смотрели только на строчку где создание высокого давления. Смотрите....
Смотрел , только не помню что бы там было что то связанное с синхронизацией.
У меня было
Обороты 150>
Давление 90>
Регулятор y74
Насос м3 да/нет
Время впрыска
Marshalzp
Украина
Zaporoje
В любом случае могу ошибаться , вечером сделаю фото параметров.
Я так понимаю это синхронизация р/Вала с к/В ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Правильно понимаете
Marshalzp
Украина
Zaporoje
Вообщем не нашёл я данной проверки . Возможно из за старой версии Xentry(2016)? У меня есть только инструкция проверки1000103817.jpg1000103818.jpg1000103819.jpg1000103821.jpg1000103820.jpg мультиметром ДПКВ/ДПРВ
    860,9 КБ · Просмотры: 2
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ну тогда если не разберётесь сами, то услуга платная (определить что не исправно или программой обучить пользоваться), номер в личке.
Marshalzp
Украина
Zaporoje
Предложение заманчивое , но попробую сам решить . Не так много осталось ) Тем более нашёл инфу что ДПРВ умирает от высоких температур . А этот мотор стабильно 95+ держит . + Попробую с канистры запитать ТНВД исключив , бак-насос -фильтр
Marshalzp
Украина
Zaporoje
И снова здравствуйте, из за работы немного не было времени заниматься машиной .
Вообщем по делу, мотор и дальше не запускается... Подитожу
ДПРВ заменён , ДПКВ тоже , новый регулятор давления .
Когда подзарядить АКБ пытается схватывать . На эфире сразу же запускается , но глохнет спустя пару сек.
Вчера осмотрел насос в баке , живой-качает (давление не мерял ) . Заменил топливный фильтр + пробовал соединять без фильтра . Эффект один и тот же .
Решил перепроверить ещё раз слив с форсунок , и тут кажется нашел проблему ... Воткнул 2 шприца в обратку с каждой головы по отдельности . За 8 секунд прокрутки стартера заполнилось равномерно с каждой бошки только до горлышка шприца(где игла надевается) .Но... Топливо обильно уходит из тройника в рейле в который подключаются обратка в бак и сливы с форсунок...из за этой проблемы поменял старый регулятор . Решил замерять напряжение на проводах Регулятора давления (понимаю что бред мерять скважность сигнала таким образом , но всё же) во время прокрутки стартера , на регуляторе всё время висят 1.61 вольта . Разве это достаточное напряжение что бы регулятор полностью закрылся? Естественно при таком сливе в обратку он в жизни не заведется .
Подскажите какое напряжение должно быть ? Как он вообще работает ? Разве не должно сначала подать максимальное напряжение что бы он полностью закрылся , а потом уже начинать сливать ?
Я хочу попробовать проверить на выходе из ЭБУ какое напряжение , но забегая на перед если оно будет таким же .
Может ли это быть из за неисправности датчика давления в рейле ? Что он завышает показания давления и ЭБУ начинает открывать регулятор давления ?
Marshalzp
Украина
Zaporoje
И следующий вопрос , как проще обмануть мозги в домашних условиях так сказать ?
Я думаю подкинуть старый регулятор на фишку к мозгам , а на новый который в рейле самому подать питание . , но не знаю каким напряжением он управляется .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Так называют людей, которые сами себе проблемы ищут
    23,8 КБ · Просмотры: 4
Marshalzp
Украина
Zaporoje
По вашему Попытка решить проблему , это создание для себя проблем ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вы с Вашими знаниями и подходом наломаете дров только. Скажу Вам по секрету, ни кто не измеряет напряжение на форсах, никто не обманывает клапан. Сигнал Шим Вам знаком?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ещё вопрос зачем Вам программа и прибор если в результате бьетесь о стену, хотя в программе есть подсказки что и как сделать, как проверить для ученика восьмого класса.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Почему нет помощи от других? Так люди не могут перестроится на Вашу волну просто и тема уходит в мусор.
Marshalzp
Украина
Zaporoje
Да знаю . Суть ШИМ сигнала что бы открывать на определенный процент клапан. Для этого и спрашиваю до какого напряжения он управляется .
На Опеле РХХ работал на ШИМ сигнале . При подаче на него 12 В он был открыт на 100% . Я думаю тот же принцип и на регуляторе . Единственное не уверен что 80% скважности это 12 В .
Я хочу принудительно его закрыть и посмотреть запустится ли мотор после этого..
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я надеюсь Вы поймёте что я написал, на данный момент это не Ваша тема. Увы.
Marshalzp
Украина
Zaporoje
Программа не корректно работает с openport'ом . При каких либо тестах выскакивает ошибка коммуникации . Для этого и пытаюсь разобраться как можно без программы это победить .
Marshalzp
Украина
Zaporoje
Ладно в любом случае спасибо за помощь , нашёл спеца с С3 , будем разбираться с ним уже .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Marshalzp
Украина
Zaporoje
Вообщем не сильно помог мне "спец со старом" . Единственные проблемы на которые ругался стар были с массами и слабым аккумулятором. Причем первое мне кажется из за второго.
Сегодня купил новый АКБ . Ничего не изменилось .
Единственные что я пропустил от начала всех этих действий, это то что нету какого либо управления дозатором Y94 . Я думал он должен позже включатся в работу . Он всё время на 0 , только когда выключаешь зажигание показание на доли секунды меняются на 9%.
Тест компрессии делал на старом АКБ , дальше никуда не пустило.
    571,2 КБ · Просмотры: 2
Sindelfingen
