W211 помогите с выбором
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Вам тут лишьбы поприкалываться... блин!
Don300
Нет ну на самом деле мне по фоткам понравилась машина. Что там отрывать то? Вроде все заводское.
Насчёт тонировки, по ВИНу надо смотреть, может эта опция есть в дата-карте.
300т пробегу.Я манал такую находку для сервиса.
KENT-03
Не там синие атермальные все стекла, оторвал уже все: ветровики, пленку, на брызговики посматриваю. В общем пригнал я его.
    44,9 КБ · Просмотры: 431
KENT-03
Спокойней было бы если у машины 2008г. пробег на щитке был бы 170 000км? Машине 9 год пошел, сколько должна проехать машина за 8 лет?. 170-18000?
KENT-03
И так: пройдя 1500км.
Масло не взял вообще, прям сам не верю, но так и есть.
Появился рывок при переключении 1-2.
Кнопки на ручках не работают, пускается с кнопки на АКПП без проблем.
Беговой ролик шумит, ремень- "так себе" выглядит.
Все пока.
KENT-03
Теперь вопросы:
Снял пружины-одна синяя две зеленых. Это этой машины пружины?
Вытащил из верхней упорной резинки пружины 3 увеличивающие толщину этой упорной резинки подкладки, В общем они верхние упоры пружины наборные увеличивается ее толщина вот этими кольцевыми подкладками-не колхоз все выглядит оригиналом.
Результат: машина села но все равно торчит зад. Чето тут не то, или то?
Просвет на передней подвеске у этой машины регулируется? Морда лежит, может и там че накрутили?
Dukesha
Теперь вопросы:
Посмотреть вложение 113413 Посмотреть вложение 113414
Сзади пружины и проставки именно те которые должны стоять на вашей машине.
На авто без спорт пакета (Спереди- на нижней части стойки есть опора пружины, под ней есть стопорное кольцо, оно регулирует высоту!), возможно у вас также!
KENT-03
@Dukesha,
Спасибо Вам за ответ, авто со спорт пакетом, надо поднимать смотреть. Сколько видел авангардов со спорт пакетом, так у всех палец руки между крылом и резиной в свету, здесь три!
Dukesha
@Dukesha,
Я знаю что у вас спорт пакет, пружины подбираются по опциям! У меня нет спорт пакета! У меня на передних стойках есть регулировки высоты!
KENT-03
А по ВИН нельзя ли определить регулируемая она или нет? Мне его здесь расшифровывали, но там нет ниче по возможности регулировки.
  • WDB2110921B348318.pdf
    139,4 КБ · Просмотры: 155
KENT-03
Лично мне это не известно, но есть два вида стойек для спорт-пакета и для остальных! Сейчас попробую посмотреть в WISе.
Ух ты, сапасибо, WISе то точно нарыть можно-думаю. Экзист выдает по моему вину для спорт пакета стойки с чашками этими, они?
    46,5 КБ · Просмотры: 435
Dukesha
WIS написано на всех стойках есть, ну кроме кодов 487, 489 и Р99, Пи....т Exist, ваши A2113236500 слева и A2113236600 справа!
  • assemble suspension strut.pdf
    150 КБ · Просмотры: 145
KENT-03
WIS написано на всех стойках есть, ну кроме кодов 487, 489 и Р99, Пи....т Exist, это стойка от заднеприводной версии, ваши A2113236500 слева и A2113236600 справа!
Вау, вот Вас то я и ждал здесь в этой теме, надеясь что заглянет, так, для себя-поржать какой нибудь специалист!
То есть получается что задние регулируются судя по экзист, отсюда и торчащий зад, надо назад открутить. А вот передние не пойму тоже что-ли регулируются, будьте добры!
Dukesha
1. Я это всё про передние писал!
2. А про задние я вам написал что -( пружины и проставки именно те которые должны стоять на вашей машине) вы написали-(Снял пружины-одна синяя две зеленых. Это этой машины пружины?
Вытащил из верхней упорной резинки пружины 3 увеличивающие толщину этой упорной резинки подкладки), на задних так и должно стоять по вашему VIN!
Задние регулируются проставками и пружинами с разно цветовой маркировкой!
KENT-03
Понял, значит регулируются только передние, остается вопрос как их вернуть регулировкой в завод? На сколько их нужно крутить, то есть какая должна быть посадка у кузова, какие параметры?
Dukesha
Я вам картинку из виса дал там номер 3а на стойке, там помойму пять прорезей по ним стопорное кольцо нижней чашки ставится!
У меня нет спорт-пакета и стойки с другими номерами, так вот у меня стоят на самой нижней и между крылом и колесом три пальца пролазят! Как должно быть у вас я не знаю! Я не занимаюсь ремонтами, это я просто для души изучаю мат.часть чтоб, людям мозг не выносить и да мне чтоб по ушам не ездили!
KENT-03
Вот спасибо Вам большое, уже ясно в чем дело-морду занизили зачем-то, вернем!
Dukesha
Вариантов уйма, возможно пружины поставили другие или родные отрезали, возможно стойки поставили другие! А возможно у спорт-пакета так задумано!
Пружины передние должны быть с маркировкой: ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: 1 X СИНИЙ / 1 X КРАСНЫЙ
Александр Зорин
