w211 проблемы с запуском двигателя
Кайрат К.Б.
Добрый день.
у меня w211(WDB2110611A633620) на днях купил. Теперь такая проблема: когда завожу машину, то с первого раза не заводится, крутит двигатель и не запускается. Только со второго раза получается. Но бывает и с первого раза схватывает.
На СТО сделал диагностику, ничего не выявили. Сказали поменять бензонасос и топл фильтр. Поменял, но причина осталась.
кто может подсказать в чем причина??
спс, Кайрат(Астана)
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
ДПКВ может глючить, забитая вентиляция картера, причин м.б. довольно много
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Диагностику делали старом? Причин оч много правильный диагноз поставит только стар
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Согласно симтомам похоже на два случая: 1. Подсос воздуха или сброс давления в топливной системе. 2. датчик оборотов двигателя или расхода воздуха - мало вероятно, но все же надо проверить. Если нет кодов неисправностей, значит "механическая" проблема. Вот вам направление в поиске неисправности. В любом случае без стара и толкового диагноста проблему не найдете т.к. надо исключить возможность проблемы в электрической части. Уверен, у вас ничего сложного, знающий мат часть 211-го диагност проблему найдет.
Егор Романов
