W211 e270 cdi WDB2110161A027031 Проблемы из-за Сервы турбины.
Semmy422
Доброго времени суток уважаемые участники форумчане Вин : WDB2110161A027031 . Вот и мне "посчастливилось" написать в форум про свой МБ :wall: Купил машину летом, прошлого года. Работала так себе, форсунки под замену и т.п. проблемы.. Спустя несколько месяцев, двигло начало слишком шумно работать. Какой то странный грохот во время работы, в моторном отсеке. Насмотрелся на форумах "постов" про то, как шумно работает е270 цдй... Забил до того, как у своего знакомого не встретил такой же w211 e270 cdi. Она у него работала так же спокойно как и бензиновый ДВС. Вот и я начал копаться : поменял подшибники генератора ( обе стороны ), обг.муфта работала отлично, её не тронул, затем натяжитель ремня и прочие ролики... Не прошло, остался такой же грохот.... Ездил к мотористу , говорит мод двигатель работает идеально, проблема в другом . Так вот, всё так и продолжалось пока я ненаткнулся вот на что.. Как-то я снял корпус возд. фильтра, случайно рукой закрыл трубку, что идёт на турбину. И заметил, что ДВС стало работать тише в 10 раз. Как отпускаю трубку , сразу всё работает в грохотом.. И вспомнил то, что когда я только покупал машину, на входе в воздухозаборник Втурни платсмассы была губка:rofl:. Так вот она создавала сопротивление воздуху, и двс работал тише. Начал гнать на турбину, точнее на серву турбины. Что она как то не правильно работает. На холостых открывает турбину, а при перегазовке она закрывает. Так вот у меня вопрос. В каком положении должна стоять "Тяга" Сервопривода турбины на ХОЛОСТЫХ? Прошу всех помочь, а то надоели уже эти убогие звуки из под капота, хочется тоже спокойненько стоять в пробках:icon_evil:
Трубка которую я призакрывал, и двс работала в 10 раз тише - 20200428_094318_edited~2.jpg
И САМЫЙ главный вопрос , в каком положении должна стоять тяга ( фото) на холостых оборотах 20200428_094514_edited.jpg
И ещё, никакого аварийного режима нет.
Нигде в интернете я не смог найти инфу про то, в каком положении она должна стоять. Прошу помощи!
Это патрубок так тарахтит.Известная дребезжалка.Но затыкать губкой вход в воздухан,я не додумался).Клеил двухсторонний скотч в пару слоев.
Эххх.. Если бы это был патрубок Поверьте, из за патрубка я не обратился бы за помощью на Форум. Если даже снять патрубок, даже при снятом коробе воз. фильтра, идёт этот грохот, он именно идёт с турбины, но турбина целая. Снимал тягу в сервопривода , вручную поднял тягу на турбине наверх. Всё стало спокойно. Опускаешь тягу вниз, ( включается турбина) , и всё опять этот шум.. Так вот мне интересно, должна ли качать турбина на холостых? И собственно , в каком положении должна быть тяга на холостых по заводу ? В нижнем положении ? Или вверхнем ?? Вблизи нет авто такого же что бы глянуть...
Сервопривод же электрический,зависит от нажатия на педаль газа.Понажимайте на газ.двигается сервопривод? на ХХ одеть..
Он двигается , т.е. рабочий.. Вчера снимал сам сервопривод, червячё и шестерни в идеальном состоянии.. Завожу машину, тяга сразу тянется вниз.. Нажимаю на педаль газа, она поднимается ... Просто дело в том, что если этот процесс перевести в обратную.. Т.е. если на холостых тяга будет держаться сверху, а при нажатии на газ она будет передвигаться вниз, то машина работает идеально...
А фишка на сервопривод с пазами? Полярность не путается?
Можно поконкоетней ? фишка помоему одевается в одном типе, да и если что, она падала бы на аварийку
В одном.по другому никак.Если только не умудрились сломать.Такое бывало).
Уважаемый:) Я не из тех у кого кривые руки к счастью. Эта проблема, была очень давно, вчера я разобрал сервопривод, да, я думал, что проблема внутри него, но внутри всё чисто идеально, всё как новое. И фишку надел правильно, в мерсе одна фишка в 99% на другую не надевается :) Да и в обратной форме тоже не надевается, не первый день с фишками встречаюсь У меня проблема совсем другая .
Мне нужно узнать какое правильное положение у тяги.. Точнее В вверхнем ли положении она должна находиться , или в нижнем. Чтобы я знал, как правильно действовать.
Ваша машина уже побывала в руках.Вон саморезиков нарезано.Мало что могли накрутить,и не такое видывал.Вентилятор охлаждения в другую сторону крутился((.так что лучше спросить.
Вот почитайте.Может натолкнет вас на мысль.https://ml-club.ru/forums/topic/37089-nastroyka-aktuatora-turbiny-ml270cdi/
Тут я с вами польностью согласен, потрепали его ужас как конечно... Стараюсь как-то восстановить, а то уже надоел этот грохот.. Спасибо за "наводку" щас зайду проведаю. Благодарю
В этой теме говорится про регулируемую тягу сервопривода(актуатора). а у меня он не регулируемый. Эхх найти бы сейчас такой же w211 e270cdi. Хотя без разницы какоц двигатель, хоть 220цдй. Главное увидеть как работает исправный механизм. :icon_cry:
был.уже нет.
Может поснимать и выкладывать видео этого звука? У меня имеется такая же телега.
Не знаю собалезновать вам или радоваться. С одной стороны не мерса - нет гемора . А с другой хз. Главное, чтобы у вас было всё хорошо.
Куча дизелей была.Ни один мозги не парил).
сию минуту сейчас поснимаю. в течении 15 20 минут закину сюда
Если посмотреть на полном экране, то видно хорошо что шток находиться в нижней положении...и при нажатья газа он поднимается.После заглушки, шток поднялся полностью в верх. Значит при заводки он опускается полностью в низ и дальше как на видео.
Corpmutas
