operativchic
- Сообщения
- 93
- Реакции
- 2
- Авто
- WDB2110411B437566
Добрый день! Подскажите, трудно ли заменить сальник? Сам справлюсь или потребуется спец ключи, приборы и т.д.
Здравствуйте! Парни подскажите в чем может быть проблема: при повороте руля на очень малой скорости обычно при парковке руль становится очень тугой, приходится прилагать значительно большее усилие и его как будто подкусывает....и еще при повороте колес тоже не на самых больших скоростях слышен какой то звук неприятный. Заранее всем спасибо за ответы! Авто W211 3,2 л дорестайл. Может ли это быть из за неисправного насоса ГУР?
Масло проверял несколько раз...оно больше уровня оказалось, т е на прогретой машине выше самой верхней отметки MAX.масло на уровне? а тарахтящий гур трудно с чем-то спутать
