w212 e350 4matic плавают обороты на ходу, HELP
Валерий12377
Всем привет! Такая тема! w212 e350 4matic плавают обороты на ходу, когда еду на любой постоянной скорости. Допустим еду на скорости 60 км в час, соответственно передача переключается на последнюю допустимую для этой скорости и вот стрелка тахометра по идее должна держатся на одном значении если ехать на постоянной скорости, а она плавает на 50-100 оборотот вверх вниз. При этом ощущаются очень малые толчки вперед, именно как-будто педаль газа нажимаешь и отпускаешь и так постоянно. Словно дроссель открывается и закрывается очень мало. Происходит это на любых скоростях, когда передача опускается на последнюю и стрелка тахометра начинает плавать. В чём может быть дело? На холостых все хорошо, разгон отличный, не троит, все идеально. Может нужна адаптация дроселя? Очень редкая тема на форумах. У кого встречались эти симптомы не разобрались в чем дело. Подскажите товарищи. Кто разбирается или сталкивался ! Заранее всем спасибо!!
Валерий12377
В ручном режиме коробки, на постоянной скорости точно так же на всех передачах плавает стрелка тахометра но уже менее заметно.
Может с подачей топлива что происходит?Клапана подклинивает.
Валерий12377
Что за клапана ? Само давление в норме, машина едет как положено
Крымчанин
Дизельный Два
Делать проверки во время движения
znatok65
проверять гидротрансформатор на ходу
Stalker-baks66
Mercedes-Benz. W212 . 2011. VIN WDD2120541A438972.
Летом само пройдёт
RiZon
Подскажите, справились с этой проблемой? У меня такая же история
ultracomlatvia123
Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой. W211 E350 4matic. Сейчас пробег 197 тыс, проблема стала появляться на 140 тыс и очень медленно стала нарастать. В момент переключения скорости на холодную с 1 на 2 есть тычек, обороты не типично низкие в этот момент. Думал что дело в коробке, но по совету ехал на ручном режиме зажав 1 скорость, в районе 2.5 тыс оборотов такой был провал без перекючения скорости. Упали обороты с 2.5 до 2.4. В машине все идеально, следил как за часами. Коллектор поменял со всеми заслонками, масла и фильтра идеальны. Масло в коробке меняно регулярно. Свечи новые. Катушки уже 3 или 4 поменял. Идей нет. В сервисе люди так же не знаю, кто то сказал что гидротрансформатор , а те кто занимается автоматами , сказали что бред и это не как не связано. Кому верить не знаю.
Stalker-baks66
Говорят это у всех так. Я на это махнул рукой. В режиме S едет ровно и плавно, на нём и передвигаюсь.
Крымчанин
Дизельный Два
проблема в моторе
ultracomlatvia123
Приветствую, пока воюют с моей машиной, на спорт режими так же рывки, раньше катался на комфорте когда появилась проблема перешел на Спорт и пропало. Постепенно снова появилось. Ребята с сервиса мучаются понять не могут, но склоняются что проблема в двигателе, скорее всего блок управления двигателем. Поставили блок от дизельного мерса и поехал не пинаясь практически идеально. Заслонки новые, масло в автомате и в двигателе меняется вовремя. Может есть идеи на что обратить внимание ?
alishnolove
