W212, w207. Индивидуальная настройка автомобиля
  • Да, интересно.
    Голосов: 273 98,6%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 4 1,4%
  • Всего проголосовало
    277
Звраствуйте
Подскажите пожалуста;как сделать чтобы во время движения показывал DVD на 212 2014 года
Всем привет!
на недавно купленном МБ Е200 WDD2073341F242980
1) нет кнопки складывания зеркал. Прежний владелец говорил, что складываются при постановке на охрану. После приобретения сказал, что не в курсе, может и не складываются)) Интересует возможность их складывать и автоматически опускать при движении назад
2) что за чудо-балалайка у меня стоит? к телефону подключается по блютус, громкая связь есть, навигация с GPS есть, задней камеры нет, в бардачке коробка от диска Бекер и инструкция audio 20.
как обзавестись камерой и Я-навигатором?
3) стоит система распознавания дор.знаков. должна ли она распознавать более одного знака в день?)
4) сигналка штатная, стоит техноблок. имеет ли смысл дооснащать Пандорой и делать дистанционный запуск, если а/м паркуется метрах в 200 в неохраняемом дворе?
Всем привет!
1- доустановить складные зеркала (остов), блок кнопок, возможно дверные блоки управления и все запрограммировать. Бюджет от 50т.р.
2- Аудио20 NTG4.5 с навигационным модулем. Заплатить и скачать карты с becker, записать на флешку и вставить в навигационный модуль.
Камеру на данном устройстве можно подключить только через не оригинальный видеоинтерфейс.
3- Должна.
4- Нет
Всем привет!
3- Должна.
4- Нет
3- Должна.
4- Нет
Спасибо за квалифицированный ответ
такой вопрос... когда выходишь из авто и садишься в него, вставляешь ключ в замок зажигания рулевая колонка по памяти настраивается автоматически, а можно ли сделать на моем авто VIN: WDD2120871A246776, чтобы водит.сиденье тоже уезжало и возвращалось автоматически( по памяти)?
Ребята, всем привет. Есть вопрос, а можно ли сделать светящиеся пороги, ну т.е. что бы логотип на пороге светился. Спасибо.
раз в некоторых комплектация идет с завода..значит можно)). у меня на w211 были с синеватой подсветкой,смотрится стильно. Но как-то видел эти накладки в магазине, цена красивая)),если оригинал.
Можно, в вашем авто это есть в настройках БК
вроде все перелистал..не могу найти*(..не подскажите примерно раздел?...
Комфортабельное управление
Включение или выключение системы облегчения посадки и выхода из автомобиля
ОСТОРОЖНО
Если система облегчения посадки и выхода из автомобиля активирована, рулевое колесо перемещается. В результате возможно защемление пассажиров движущимися рулевым колесом или сиденьем. Поэтому перед активированием системы облегчения посадки и выхода из автомобиля следите за тем, чтобы никто не был защемлен.
Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра и в тех случаях, когда они защищены устройством удержания детей. Дети могут открыть дверь водителя, случайно активировать систему облегчения посадки и выхода из автомобиля и в результате этого защемить себя.
Выберите нажатием на кнопку
или
на рулевом колесе меню Установ..
Нажатием на кнопку
или
выберите подменю Комфорт.
Подтвердите нажатием на кнопку
Выберите с помощью кнопки
или
функцию Облегчение посадки.
При включенной функции Облегчение посадки рулевое колесо автомобиля индицируется на мультифункциональном дисплее красным цветом.
Для изменения установки нажмите на кнопку
Возможно и правда только рул. колесо. Тогда нужно программировтаь и добавить сиденье.
зашел в это меню..там только можно выбрать - " помощь при посадке в авто (вкл\вык.) и все.
Значит нужно добавить эту функцию.
( С помощью диагностического комплекса, там где умеют)
Привет, по горячим следам задам тот же самый вопрос WDD2073341F273178. Интересует функция комфортной посадки. Память у руля/сидений есть, однако при включении/отключении авто ездит только руль. В настройках есть возможность влиять только на руль.
Кроме того, был бы крайне признателен, если бы дали контакты кого-либо в Питере, кто шарит в теме "разблокировка опций", потому как объездил уже несколько сервисов (в том числе и ОД), но везде отказывают :(
Всем спасибо!
да кстати в ОД не берутся что-то делать или перепрограммировать.. не положено))
Всем спасибо!
Поконтакту в СПб пишите в личку.
А возможно ли вывести цифровые часы на табло спидометра на W212?
Привык я к цифровым часам на приборке, а тут их нет...
можно - есть в наличии новый комплект, ценой комплекта и установки интересовались ???
АВГ
