W212, w207. Индивидуальная настройка автомобиля
  • Да, интересно.
    Голосов: 273 98,6%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 4 1,4%
  • Всего проголосовало
    277
roums
Забыл еще про Night View Assist
Спасибо
Ведь если камера есть то все эти системы поидее уже только дополнительные программы?
Johnsonnew
Для чего стоит впереди камера у E класса, которая центральная.
Как активировать системы
Speed Limit Assist
Adaptive Highbeam Assist
Lane Keeping Assist
На w207? вроде как визде пишут что эти системы должны были ставить с 2009 года.
Сейчас нашел только
Pre-safe
Attention Assist
Камера может быть одна, а может и две. Далее на эти камеры устанавливается около 5-6 различных блоков.
Доступность этих систем можно уточнить по VIN номеру!
Спасибо
Не совсем так, VIN машины в студию.
roums
Жене купили месяц назад, при покупке главный критерий был золотой цвет и светлая кожа. Вот сейчас решил разобраться а что же там есть внутри и как это по возможности увеличить.
Спасибо
Johnsonnew
У Вас камера, а точнее блок управления может управлять только автоматическим дальним светом. Для всего остального нужна замена блока камеры. (он стоит около 900-1200 евро)
roums
Ясно, большое спасибо, как прочел полез в инструкцию искать дальний автоматически, и нашел таки. :) Хорошо знать что в машине есть.
Классная штука, спасибо :)
Да я думаю из всех выше перечисленных функций это самая полезная.
Вот еще дилемма на щитке при старте загорается и тухнет красная машина, возле зеленой стрелки поворота на право.
В инструкции нашел что это аварийная сигнализация слишком быстрого сближения с целью но вроде как это относиться к дистроник которого нет.
Вопрос зачем тогда там этот индикатор :icon_question:
Роман из Госдумы
Mercedes-Benz E-Klass 3,5 L Cabriolet 2013
Можно ли отключить срабатывание первой фазы нажатия кнопки принудительного включения стеклоочистителей? Чтобы при лёгком нажатии кнопки дворники не срабатывали, а при нажатии кнопки до упора жидкость стеклоомывателя попадала бы на стекло, как это и предусмотрено штатно.
Johnsonnew
Роман, приветствую.
Постараюсь проверить такую возможность.
stankeaa
E200 W212 2013г.
Давайте обсудим возможность индивидуальной настройки автомобиля.
Подскажите, а настройки климата можно изменить? Добавить режимы "лицо ноги" и "стекло лицо ноги". А то таких режимов нет в моей комплектации.
Elisey88
W212, C207, Coupe, 1.8, 184h.p.
Подскажите, при открывании дверей с ключа, загораются только габариты и дневные ходовые огни, а видел что у многих загорается и ближний головной свет, у меня тоже вроде интелектуальная система освещения, это как то можно изменить? W212 coupe 2012 год, октябрь месяц. Спасибо.
Chief Claims Officer
2Jonhson
без стара можно добавить?
Johnsonnew
2Jonhson
Можно, но тогда будет только этот режим и никакого более.
Johnsonnew
Если в настройках (сами) поставите постоянный ближний свет или переключатель будет стоять не в авто режиме а в ближнем, то получите желаемый результат.
Johnsonnew
Speed Limit Assist
Lane Keeping Assist
Сейчас нашел только
Pre-safe
Attention Assist
Это можно сказать по VIN номеру. Если есть биксенон ILS а остального ничего нет, то программно не решить и не активировать, только заменой блоков.
VoVaH
W212
Интересно
Интересует пара вопросов:
1. Возможно ли включение Bluetooth audio на audio50 (дорестайл)?
2. Возможно ли отключение индикации пристегнутых ремней пассажиров сзади?
PS w212 212002, 2010г.
Johnsonnew
1- активировать можно, вопрос работоспособности открытый...
2- Возможно
P.S. 212002 было более сотни модификаций, нужно писать vin целиком.
Dimas-24
