W212 WDD2120481A568027 по подвеске
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Здравствуйте!w212 2011г.в.
Заехал на один из сомнительных сервисов своего города для диагностики подвески.пробег +100к
Шарился-шарился там этот умелец,в итоге говорит,что спереди мне надо поменять 4 шаровые и стойки стабилизаторов.
Я у него спрашиваю в каком они состоянии и сколько на них можно еще ездить,он говорит полгода еще пойдет.но чет я очкую.
Вопросы:
1. Какие вообще признаки уставших шаровых?
2.Шаровые меняются вместе с рычагами,или можно купить только сами шаровые?
3.какой средний ресурс у данных элементов?
4.только оригинал ставить или есть достойные аналоги?
3.Имеются ли случаи когда на подобных авто из-за шаровых колеса вываливаются,как на авто 80х?
1. Люфт.
2. Один рычаг целиком, одна шаровая отдельно (с каждой стороны).
3. Зависит от условий эксплуатации.
4. Аналоги есть.
5. От хорошего удара может оторвать, видел такое, от износа - не встречал.
1. Люфт.
4. Аналоги есть.
Спасибо!
а какие достойные аналоги есть?
И если жесткие удары не ловить,то пару месяцев до замены можно ездить,как на Ваш взгляд?
1. Люфт.
4. Аналоги есть.
И только люфт,снаружи может ничего не брынчать и не трещать?
Aleks1991
