W214 e300 4Matic новый!!! куча ошибок по CAN
kot23
Добрый день!
коллеги, выручайте!
вводные:
новая машина 2024 гв, пробег 900 км
приехала из Кореи
при запуске ошибки на приборке по АКБ и селектору КПП (которого нет)
машина заводится и ездит
при подключении прибора множественные ошибки по блокам (см.фото), после удаления все ок - не появляются
после ночной стоянки все повторяется!
новый АКБ 12в подкинули - все то же самое
куда копать, какие причины могут быть?
    422,2 KB · Просмотры: 11
    473,5 KB · Просмотры: 11
    425,5 KB · Просмотры: 9
    297,1 KB · Просмотры: 11
вот такие ошибки на приборке при запуске (в том числе и по ISM)
потом все пропадает
Рекламация​
Различные функциональные ограничения автомобиля в сочетании с разными предупреждениями и сообщениями о неисправности на дисплее комбинации приборов.​
Причина​
Нарушение временных интервалов связи в бортовой сети приводит к ошибкам коммуникации, следствием которых является появление различных сообщений о неисправности в комбинации приборов.
Причиной этому может служить увеличенное время отклика блока управления трансмиссии (N127) (CPC) на запросы других блоков управления, подключенных к шине данных CAN.
Устранение​
Никакие узлы не менять!!!
Обновить программное обеспечение блока управления N127 (CPC)
Сейчас цена работы в Москве с пятью нулями!
Если бы Мерседес не ушел из России была бы гарантия!
    354,4 KB · Просмотры: 8
где же диагност раздобыл онлайн для проверки актуальности софта ?
давай vin и проверим актуальность
Рекламация​
Причина​
Устранение​
где и кто в мск это делаете? поделитесь, пжл
давайте в этом направлении копать
диганост говорит смотрел, последний софт стоит
проверит еще
вот такая сейчас ситуация
От Немцев
Судя по дате свежее
В Москве уже несколько машин сделали
И все из Кореи
А что по твоему до утра прлисходит с ним?)
Рекламация​
Причина​
Устранение​
А первая цифра какая?)
Рекламация​
Причина​
Устранение​
есть прогресс небольшой
отключили вчера блок телематики и оставили тачку на ночь
ошибки которые были, ушли
но появились новые, характерные для старого ПО блока N127, описанные выше (парктроники, ассистенты и т.д.)
полагаю, надо действительно обновить ПО и далее решать что делать с блоком телематики
Molodoy_na_merine
