W215 не держит зарядку новый аккумулятор
chudoparen
CL500 W215
доброго времени суток, вечно со мной полтергейст случается. CL 500 W215 2000г. WDB2153751A001930
Проблема в зарядке аккумулятора, похолодало думал сдох зарядку не берет, клемы снимаешь работает машина, обороты даже не падают при вкл свете, генератор 13.5 выдает говорят мало на входе к аккумулятору + клемы 13.59. ладно бог с ним слабый беру новый аккумулятор 100ач. та же песня день два садится, перед этим дождь был, вода с панели над зеркалом салона потекла на утро на порогах в салоне оказалась, люк заклинил чтобы открыть нужно нажимать постоянно вообщем рывками идет, отказала вся водительская дверь все кнопки доводчики присоски и т.п. поехал отдавать электрику возле него заводить стал еле завел аккумулятор уже начал тупить .Вообщем дверь он сделал пол дня 5р для нашей глубинки жестковато. а аккумулятор так и садится купил хорошую зарядку и бегаю с ней каждый вечер.
Прошел диагностику ошибки: слабое напряжение в клемме R15, клемму массы на аккумуляторе поменял. знаю, что есть реле р15 может оно,
панель подсветки над головой глючит там что то,
люк глючит ,
пассажирское сиденье глючит оно и до этого не откатывалось при отодвигании спинки,
зеркало нарушение по электрике не все диоды горят,
не работает обогрев одного зеркала перед этим менял сам элемент клемы не соеденял на обогрев. не подходят они,
где искать причину где находятся предохранители указанных агрегатов, может их все отключить и по одному всталять если проблема решится,
холодно блин не вовремя все это)
люк глючит ,
Чего-то всё смешали в одну кучу.Кстати люк нормировать надо после замены АКБ,ро это так отступление.
Сначала Вам надо разобраться с разрядкой АКБ.У вас шина CAN всё время находится в возбуждённом состоянии.Соответственно надо мерить ток покоя АКБ и искать блок,который не даёт "уснуть" машине.
Искать методом исключения,отсоединяя по одному блоку и постоянно контролировать ток покоя.Первый подозреваемый в Вашей ситуации - потолочный блок.Как найдёте "врага",который сажает АКБ,дальше постепенно разбираться с остальным.
где находится задний блок предохранителей W215? пред.77- потолочная блок панель управления
люк глючит ,
Смотрите дверные шлейфы - пока вся оголенная проводка(коротящая на кузов и между собой) не будет восстановлена, нет смысла носится с токами покоя. Доступ к заднему SAMу в ногах у заднего правого пассажира за плафоном подсветки.
В общем без электрика мне ловить там нечего, думал своими силами, слишком много заумных терминов
Да вот ещё не мало важно аккумулятор садится только когда езжу,(хуже хуже и встал) если совсем не сел утром заводится спокойно, потом 2-3раза завожу км 10 проехал по городу и садится, электрик говорит , что это генератор мол 13.5 для него мало столько электроники нужно 14.2 как думаете?
По этой теме я высказал свои мысли, предположения и рассуждения здесь:
Про зарядку.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=567656#post567656
Пропала тяга у cl600
Купил cl600,он долго стоял. Заводится,едет,все нормально,но пропала тяга. Температура по трассе 80,по пробкам 90,чем больше греется тем тяга меньше. На кочках ABS загорается и BAD,но не проваливается. И гудит что то в нутри. Иногда бывает,что не переключает скоростя. Подскажите с чего начать по мотору,чтоб тягу восстановить? И с чего что бы abs реанимировать?
Бардачек не закрывается и горит свет от этого может сесть за ночь аккумулятор
Скорее нет, чем да.
5W= 0,5 А ток. За ночь примерно 10час.Х 0,5 = 5 А\час. Если аккум. 100 А \ч. заряжен - ничего не будет.разрядится на 5%. Если заряжен 20 -30% или у него емкость 50 -30% , то может быть беда.
кажется нашел проблему, если дотронуться до алюминиевой части порога с подсветкой Mercedes-benz то пальцы немного бьёт током, и из порога слышен звук жужжание то ли писк, даже когда ключ вытащен, Вопрос к специалистам: как правильно его отключить, или отремонтировать? до попадания воды на пороги он работал сейчас не светится
может это он сажает аккумулятор.
отключил порог, аккумулятор все равно сел к вечеру(
сегодня пришел новый генератор, посмотрим в нем ли проблема была, сначала 13.5 выдавал после уже 12.5
электрик констатировал смерть диодного моста, регулятора какого то напряжения и подшипника, я решил лучше новый взять...
3 дня- полет нормальный))
Олег31!
