W220 Датчик уровня масла.
Anton30rus
W220 S430
Здравствуйте, у меня W220 S430 113 мотор, была ошибка, мол обратитесь на станцию датчик уровня масла, на диагностике сказали что надо менять датчик, заказал датчик поменял ошибка осталась. Что может быть? ещё мастер который менял сказал что куда вставляется датчик гниздо не разбитое, нормальное. теперь ломаю голову, не зря ли я заказывал новый датчик. Может ли быть дело в проводке?
Ну если проблема осталась то конечно зря, так что зрите в корень проблемы, а мастеров нужно слушать лишь проверенных.
Ну начните с проводки, ищите обрыв или коротыш, воможно плохой контакт к датчику, а так этого мастера за жопу, датчик ему в руки, пусть ломает голову, что и как...
здравствуйте у меня такая же проблема вот теперь и думаю заказывать датчик или нет если разобрались напишите в чем причина?
Поехал к нормальному мастеру, прозвонили проводку, но пришлось опять снимать датчик, был обрыв, всё сделали теперь всё в норме. Остался старый датчик, оказывается был рабочий.
Имею такую же проблему,выскакивают иногда одна,иногда 3 ошибки и все по маслу.А уровень в норме.Чем больше приблуд,тем больше взрывают голову.
все масляные
ну :) так как по маслу ошибок ВСЕГО 2, то скорее всего 3я ошибка у него
это температура масла
    13,7 KB · Просмотры: 612
Неа,визит воркшоп,чек левел и еще какая то,я знаю ,что глюки,поэтому не травмируюсь.Одни вылечишь другие произойдут,всем мерс великолепен,но это излишество напрягает!
И это масляные?!
Масляные,везде лейка нарисована
приношу извинения :icon_redface:...... ошибок правда 3
датчик масла в двигателе W220
У меня похожая проблема появилась.
После смены всех фильтров (кроме угольного и включая масленый) и замены масла появилось 2 ошибки. При чем загораются они спустя ~5км после старта (сейчас на улице +2С).
Сперва загорается "добавьте 1 литр масла", а за тем загорается "масло двигателя. посетите сервис".
Проверял уровень масла вручную щупом - его да же немного больше, чем надо.
Если бы ошибка загоралась сразу - списал бы на проводку. Но она загорается после "прогрева" машины.
Есть идеи в чем может быть проблема? (2 фото прилагаю)
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Датчик неисправен, масло плохое ну и то что масло больше чем нужно тоже не есть хорошо (хотя это к ошибке не относится)
Спасибо за отзыв!
"Масло плохое" - то масло что залили, или то что было?
Спасибо за отзыв!
либо неисправен сам датчик, проводка к нему надо смотреть в тесте из за чего эта ошибка. Если масло покупали/меняли в ненадежном месте или не знаете по допуску ли масло было залито то не затягивайте а то есть шанс что двигатель такому соседству будет не рад. посетите электрика с руками. что бы прозвонил разъем датчика и если он исправен до замена датчика
Артур9927
